В диалоговом окне "Стиль метки" выберите вкладку "Общие".
В разделе "Читаемый в плане" измените значение "Удобные для чтения на плане" на "Истина".
Измените значение угла "Читаемый по диагонали" на такое, при котором метки должны быть повернуты. Например, угол 110 градусов означает, что если текст метки вставляется под углом, превышающим 110 градусов, он будет повернут.
Прим.: Метка опять будет повернута, когда она достигнет угла 180 градусов от угла "Читаемый по диагонали". Например, если угол диагонали 90 градусов, а метка повернута на 90 градусов, то она еще раз повернется на 270 градусов.
Для зеркального отображения метки относительно исходной установите значение параметра "Перевернуть узлы с текстом" в значение "Ложь". Установите для этого параметра значение "Истина", если требуется также повернуть точку привязки метки.
Прим.: В большинстве случаев нежелательно устанавливать этому параметру значение "Истина". Однако, бывают случаи, когда это необходимо, например, когда метка пикета со знаком плюс всегда располагается на засечке пикета.
