Вкладка "Общие" используется для определения режима отображения метки (метка или обозначение), видимости метки и ее ориентации.
Свойство
Дается список категорий и свойств метки. Чтобы развернуть или свернуть список свойств метки этой категории, необходимо нажать +/- рядом с именем категории.
Когда слева от имени свойства отображается замок
, то это означает, что значение свойства заблокировано на более высоком уровне параметров и параметры более низких уровней также заблокированы.
Значение
Устанавливает текущее значение свойства. Значение может либо порождаться зависимостью более высокого уровня, либо в явном виде устанавливаться на текущем уровне.
Метка
Стиль текста
Устанавливает стиль текста по умолчанию, на основе которого создаются все текстовые компоненты.
Видимость
Устанавливает видимость текущего стиля меток в чертеже.
Режим отображения
Устанавливает режим отображения метки в виде метки или обозначения.
- Метка: отображает компоненты метки, которым был присвоен режим "Метка" или "Метка и обозначение" параметром "Использовано в" на вкладке "Компоновка".
- Обозначение: отображает компоненты метки, которым был присвоен режим "Обозначение" или "Метка и обозначение" параметром "Использовано в" на вкладке "Компоновка".
Прим.: Это свойство содержат только те стили меток, которые поддерживают работу с таблицами.
Слой
Устанавливает слой для всех компонентов стиля метки.
Щелкните на
, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор слоя", и выберите слой.
Когда установлено значения слоя "0", метки применяют свойства слоя родительского объекта, устанавливаемые на вкладке "Слои объекта" диалогового окна "Параметры чертежа".
Прим.: Есть два варианта ссылки в стиле на слой для управления отображением при использовании элементов управления "ПоБлоку" или "ПоСлою". Возможно ссылаться либо на слой, указанный в стиле, либо на слой, на котором находится объект (заданием значения 0 для параметра "Слой" в стиле). Если выбран слой 0, то будут отображены все компоненты "ПоБлоку" или "ПоСлою" в соответствии с фактическим слоем и тем, что объект слоя находится в AutoCAD. Если выбран слой, отличный от 0, то будут отображены все компоненты "ПоБлоку" или "ПоСлою" в соответствии со слоем, указанным в стиле.
Режим
Ссылка для выбора ориентации
Устанавливает ссылку для выбора ориентации метки.
- Объект: Поворачивает метку относительно нулевого направления объекта. Вы можете определить нулевое направление объекта, зная его начальную и конечную точки. Если вектор объекта меняется в точке привязки на метке, то ориентация автоматически обновляется. Это значение параметра по умолчанию.
- Вид: Вынуждает метки перенастроить ориентацию в соответствии с видом экрана как для пространства модели, так и для пространства листа. Нулевой угол всегда горизонтален, вне зависимости от поворота ПСК или вращения командой ДВИД. При изменении вида вместе с ним обновляется ориентация метки.
- Мировая система координат: Настраивает метки относительно угла между текущим видом и видом в мировой системе координат. Изменение вида или текущей ПСК не оказывает влияние на поворот метки относительно мировой системы координат.
Принудительная вставка
Устанавливает положение метки относительно объекта. Выполняется только когда параметр "Ссылка для выбора ориентации" имеет значение "Объект", а объектом являются линии, сегменты дуг или сегменты сплайнов.
- Нет: сохраняет положение метки с сохранением компоновки относительно объекта.
- Верхняя: Устанавливает метку в положение над объектом.
- Снизу: Устанавливает метку в положение под объектом.
Прим.: Для параметра "Удобные для чтения на плане" должно быть установлено значение "Истина" для применения параметров "Вверху" и "Внизу".
Принудительная вставка внутрь кривой
Определяет, будут ли метки располагаться внутри или снаружи кривой. Доступно только для стилей меток кривых. Этот параметр имеет приоритет перед любыми другими параметрами принудительной вставки.
Читаемый в плане
Устанавливает такой поворот текста, при котором гарантировано, что все текстовые компоненты метки могут быть легко прочитаны на виде в плане.
- Истина: Разворачивает текст так, чтобы его можно было легко прочитать на виде в плане, или так, как он виден под углом с нижней или правой стороны пространства экрана/листа.
Любой текст под углом большим, чем угол, указанный в параметре "Читаемый по диагонали", или под углом меньшим, чем указанный в том же параметре "Читаемый по диагонали" плюс 180 градусов, нарушает удобочитаемость плана и будет отрегулирован автоматически.
- Ложь: Отображает текст так, как он был вставлен.
Устанавливает угол, при котором текст метки разворачивается на 180 градусов, для сохранения удобства чтения на плане.
Перевернуть привязки с текстом
- Истина: В случае поворота текста для обеспечения удобства чтения привязки также будут перевернуты.
- Ложь: Перевернутые метки всегда выглядят как зеркальное отображение оригинала.
Панель предварительного просмотра
Динамически отображает изменения стиля меток. Нажмите правую кнопку мыши на панели предварительного просмотра для доступа к командам управления просмотром. Для изменения просмотра выберите из списка чертеж для просмотра.
