Команды и инструменты профилирования используются в Autodesk Civil 3D для проектирования конечных поверхностей грунта.
Для создания проекций объекта профилирования необходимо применить к проекции объекта критерий профилирования. Объекты профилирования объединяются в именованные коллекции с целью создания пользовательских конечных конфигураций поверхности и вычисления объемов.
Объект профилирования обычно состоит из проекции объекта, линии выхода на рельеф, проецирующих линий и грани.
Проекцией объекта может являться разомкнутая или замкнутая фигура. Проекция объекта должна быть характерной линией, линией земельного участка или результирующей линией выхода на рельеф для другого профилирования.
Грань представляет собой площадь, ограниченную линиями, определяющими объект профилирования. Она помечена маркером центра.
Целью при профилировании может быть поверхность, расстояние, высота, или относительная высота.
Вид в плане на объект профилирования
Для создания и редактирования 3D характерных линий также можно использовать команды работы с характерными линиями. Характерные линии можно включать непосредственно в поверхности в виде данных структурной линии либо можно использовать в качестве проекций объекта профилирования.
Перед началом профилирования необходимо сконфигурировать параметры и задать критерии, такие как:
После создания группы профилирования инструменты работы с объемом в Autodesk Civil 3D позволяют отобразить объемы выемки и насыпи, необходимые для проектирования объектов профилирования. Для установки требуемого объема группу профилирования можно пошагово повышать или понижать. Также можно изменять высотные отметки точек вдоль базовой линии профилирования, уклон базовой линии и критерии профилирования.
Список объектов профилирования, определенных в чертеже, отображается в окне "Область инструментов" в коллекции "Площадки" на вкладке "Навигатор".
Стили профилирования и наборы критериев профилирования отображаются в окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры".
Процедура работы с объектами профилирования
Учебные пособия по профилированию
Рекомендуемые практические приемы по работе с объектами профилирования
