Данное диалоговое окно используется для настройки и редактирования соответствия целей в элементах конструкции и имен объектов, имеющихся на чертеже.
Прим.: При определенных обстоятельствах компоненты этого диалогового окна будут отличаться от описанных в следующем разделе. См. раздел «Диалоговое окно "Соответствие целей" (более ранняя версия)» в нижней части этой темы.
Диалоговое окно «Соответствие целей» коридора является немодальным, поэтому его можно оставить открытым при выполнении других задач. Можно закрепить это диалоговое окно в открытом виде, чтобы оно оставалось развернутым, либо открепить его, чтобы при перемещении курсора за пределы этого окна отображался только его заголовок.
Имя коридора
Имя выбранного коридора, для которого задаются цели.
Начальный пикет
Начальный пикет базовой линии, в которой существует выбранный элемент конструкции.
Прим.: Значения параметров «Начальный пикет» и «Конечный пикет» обновляются в зависимости от выбранного элемента конструкции.
Конечный пикет
Конечный пикет базовой линии, в которой существует выбранный элемент конструкции.
- Разворачивает список целей.
- Сворачивает список целей.
- Удаляет из списка все фильтры.
Прим.: Чтобы отфильтровать список, щелкните заголовки столбцов и введите поисковый запрос.
- Обновляет список с учетом всех изменений, внесенных в коридоры на чертеже.
Вкладка «Смещение и отметка»
Эта вкладка используется для задания целевых значений смещения и отметки.
Щелкните заголовок столбца, чтобы отобразить поле поиска и флажки, которые можно использовать для задания критериев фильтрации.
Элемент конструкции
Имена элементов конструкции, для которых требуются цели. Разверните коллекции элементов конструкции, чтобы отобразить цели, которые необходимо указать для этих элементов конструкции. Можно щелкнуть
, чтобы развернуть список целей для элементов конструкции.
Базовая линия
Базовая линия коридора.
Прим.: Здесь представлены базовые линии, в которых используется конструкция и которые могут иметь цели других объектов.
Область
Область коридора, в которой используется элемент конструкции.
Конструкция (дорожного полотна)
Конструкция, используемая для коридора.
Сторона
Сторона конструкции, к которой присоединен элемент конструкции.
Группа конструкций
Имя группы конструкций.
Смещение
Определяет целевое смещение или ширину. Щелкните ячейку в этом столбце, чтобы отобразить элементы управления «Задать целевое смещение» в нижней части диалогового окна.
"Отметка"
Определяет целевую отметку или откос. Щелкните ячейку в этом столбце, чтобы отобразить элементы управления «Задать целевую отметку» в нижней части диалогового окна.
Задать целевое смещение/Задать целевую отметку
В этом разделе диалогового окна можно задать целевое смещение или ширину и отметку или откос. Название этого раздела изменяется в зависимости от того, какой элемент диалогового окна был выбран. Если щелкнуть ячейку в столбце «Смещение», отобразится заголовок «Задать целевое смещение». Если щелкнуть ячейку в столбце «Отметка», отобразится заголовок «Задать целевую отметку».
- Фильтр диапазона смещения
- Определяет диапазон, по которому фильтруются доступные цели. Установите флажок и введите значение смещения. В области «Выбрать объекты для цели» отображаются только те цели, которые соответствуют требованиям фильтра.
- Выбрать трассу и трубопровод для цели/Выбрать профиль и трубопровод для цели
- Определяет трассы или трубопроводы для значений смещения/ширины либо профили или трубопроводы для целевых отметок/откосов. Название этого раздела и тип объекта изменяются в зависимости от того, в каком столбце была выбрана ячейка — «Смещение» или «Отметка». Нажмите
для выбора объекта на чертеже. Нажмите
для выбора объекта по слою.
- Выбор целевых характерных линий, полилиний/3D-полилиний и фигур съемки
- Определяет целевые характерные линии, полилинии или фигуры съемки для значений смещения/ширины либо целевые характерные линии, 3D-полилинии или фигуры съемки для значений отметок/откосов путем их выбора по слою. Выберите имя слоя и при необходимости нажмите
, чтобы уточнить выбор объектов на этом слое. Нажмите
Выбор динамических слоев
- Если в качестве цели выбран весь слой, можно последовательно добавлять новые объекты в этот слой и они будут динамически добавляться в качестве целей. Чтобы слой стал динамическим, необходимо выбрать все объекты на слое.
Для обновления коридора после изменения или добавления объектов на слое используйте один из следующих рабочих процессов.
- При изменении слоя должно быть открыто диалоговое окно коридора «Соответствие целей», или его необходимо открыть повторно после изменения слоя.
- Можно запустить команду ForceUpdateCorridor или ForceUpdateAllCorridors, чтобы принудительно перестроить коридор для применения изменений.
- При изменении слоя для коридора не отображается значок «Устаревший» в дереве навигатора. Если другие аспекты коридора устарели, из-за чего в дереве навигатора появляется соответствующий значок для коридора, команда «Перестроить» также позволит применить изменения из динамического слоя.
Прим.: Команда «Перестроить» не всегда работает надлежащим образом, даже если коридор устарел и отображается значок «Устаревший». Команда «Перестроить» работает, только если коридор становится устаревшим из-за изменений в той же области или той же базовой линии.
Важное замечание: Динамическое поведение не поддерживается для слоев во внешних ссылках. При добавлении объекта к слою во внешней ссылке, выбранной в качестве цели в диалоговом окне «Соответствие целей», объект не будет автоматически выбран в качестве цели. Чтобы использовать новый объект в качестве цели, необходимо выбрать его вручную, щелкнув
рядом с именем слоя в диалоговом окне «Соответствие целей», чтобы открыть диалоговое окно «Выбор объектов» и выбрать объект из списка.
- Выбор при нал. неск. объектов
При задании целевого смещения эти параметры можно использовать для указания целевого смещения при наличии в списке Выбор целевых объектов нескольких целей.
- Цель до ближайшего смещения
- Цель до самого дальнего смещения
- Цель до самого пологого смещения
- Цель до смещения с наибольшей крутизной
Вкладка Поверхность
Эта вкладка используется для задания целевых поверхностей.
Выбрать поверхность для всех целей поверхности
- Указание поверхности, назначаемой всем целям поверхности. Если цель поверхности одинакова для всех элементов конструкции, можно использовать этот параметр вместо назначения целей поверхности по отдельности.
Элемент конструкции
Отображает имя элемента конструкции, для которого требуется цель.
Базовая линия
Область
Область коридора.
Сторона
Группа конструкций
Цель
- Целевая поверхность.
Щелкните ячейку, чтобы выделить ее, а затем в раскрывающемся списке выберите поверхность для задания цели.
- Восстановить коридор
- Восстановление коридора. Установите флажок и нажмите кнопку «Применить» или «ОК», чтобы восстановить коридор.
Контекстное меню
Команды контекстного меню можно использовать для копирования целей из одного элемента конструкции и их вставки в один или несколько других элементов конструкции, а также для зумирования и панорамирования элементов конструкции.
Диалоговое окно «Соответствие целей» (более ранняя версия)
Имя коридора
Здесь указано имя коридора.
Имя конструкции
Здесь отображается имя конструкции. Если просматривать цель для всего коридора, в котором имеется более одной базовой линии, то отображается значение "**Различные**".
Начальный пикет
Начальный пикет области конструкции или начальный пикет на базовой линии коридора. Если просматривать цель для всего коридора, в котором имеется более одной базовой линии, то отображается "**Различные**".
Конечный пикет
Конечный пикет области конструкции или конечный пикет на базовой линии коридора. Если просматривать цель для всего коридора, в котором имеется более одной базовой линии, то отображается "**Различные**".
Таблица свойств состоит из следующих столбцов:
Цель
Здесь перечисляются цели, необходимые для элементов конструкций коридора. Цели разбиты на три группы: "Поверхности", "Ширина или целевой объект" и "Откос или отметка целей".
Имя объекта
Открытие окна Выберите поверхность, Задайте целевую ширину или смещение, Задайте целевой откос или отметку или Выберите трубопроводную сеть, где можно выбрать имя объекта Autodesk Civil 3D и установить его соответствие цели элемента конструкции.
Прим.: Чтобы быстро задать все цели поверхности для одного объекта-поверхности, щелкните на <Нажмите здесь для задания всех> рядом с коллекцией "Поверхности" и выберите объект-поверхность.
Элемент конструкции
Группа конструкций
