Задание целей коридора
Определение целей с помощью ленты
  1. Выберите коридор на чертеже.
  2. Выберите вкладку "Коридор" панель "Изменить область" "Редактировать целевые объекты" найти.
  3. Выберите на чертеже одну или несколько областей для редактирования или введите Все, чтобы выбрать все области.
  4. В диалоговом окне Соответствие целей задайте целевые поверхности, смещения и отметки.
    Прим.: Дополнительные сведения см. в описаниях следующих процедур.
  5. Нажмите "OK" для закрытия диалогового окна "Соответствие целей".
Определение целей с помощью редактора сечений
  2. Перейдите на вкладку "Коридор" панель "Изменить сечения коридора" "Редактор сечений".
  3. На ленте "Редактор сечений" откройте панель "Выбор пикетов" и выберите пикет в области, которую требуется изменить.
    В списке выбора пикетов значком обозначен пикет, связанный с областью.
  4. В редакторе сечений выберите конструкцию. Наведите указатель на ручку элемента конструкции, для которого требуется отредактировать цели. Выберите тип цели, который требуется отредактировать.
    Прим.: Если несколько элементов конструкции имеют ручки, отображается элемент "Изменение общих целей". При выборе элемента "Изменение общих целей" отображается диалоговое окно Согласование целей.
  5. На чертеже выберите объект для цели. Нажмите Enter.
  6. Укажите целевой объект из отображаемого диалогового окна.
Определение целей с помощью диалогового окна "Свойства коридора"
  1. На чертеже щелчком выберите коридор, затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите Свойства коридора.
  2. В диалоговом окне Свойства коридора раскройте вкладку Параметры.
  3. Выполните одно из следующих действий:
    • Чтобы просмотреть или обозначить все цели, требуемые коридором, щелкните кнопкой мыши позицию Задать все цели.
    • Чтобы просмотреть или обозначить цели для конкретной базовой линии или конструкции, щелкните кнопкой мыши в поле "Цель" для данной базовой линии или конструкции.
Чтобы выбрать поверхность в качестве цели, выполните следующие действия:
  1. В диалоговом окне Соответствие целей перейдите на вкладку «Поверхности».
  2. Если для всех элементов конструкции необходимо выбрать в качестве цели одну и ту же поверхность, выберите имя поверхности в списке Выбрать поверхность для всех целей поверхности.
  3. Если для элементов конструкции необходимо задать разные поверхности, щелкните ячейку в столбце «Цель».
  4. В раскрывающемся списке выберите поверхность для задания цели.
  5. Нажмите кнопку «Применить», чтобы применить изменения в чертеже.
Выбор целевого смещения или ширины
  1. В диалоговом окне Соответствие целей перейдите на вкладку «Смещение и отметка».
  2. Щелкните ячейку в столбце «Смещение».
  3. Чтобы выбрать в качестве цели трассу или трубу, выполните следующие действия.
    • В разделе «Задать целевые смещения» выберите трассу или трубу из списка «Выбрать трассу и трубу», нажмите , чтобы выбрать объект на чертеже, или нажмите , чтобы выбрать объект по слою.
  4. Чтобы выбрать целевую характерную линию, полилинию или фигуру съемки, выполните следующие действия.
    • В разделе «Выбрать целевые характерные линии, полилинии или фигуры съемки» выберите имя слоя, содержащего объекты для цели. При выборе всего слоя выделение будет динамическим и все новые объекты, добавленные на слой, будут целевыми. Дополнительные сведения см. в разделе Диалоговое окно «Соответствие целей». При необходимости нажмите , чтобы уточнить набор объектов на этом слое. Нажмите для выбора объекта на чертеже.
  5. Если выбрано несколько целей, используйте раскрывающийся список «Выбор при нал. неск. объектов», чтобы указать, какую цель использовать: «Цель до ближайшего смещения» или «Цель до самого дальнего смещения».
  6. Нажмите кнопку «Применить», чтобы применить изменения в чертеже.
Выбор целевой отметки или откоса
  2. Щелкните ячейку в столбце «Отметка».
  3. Чтобы выбрать целевой профиль или трубу, выполните следующие действия.
    • В разделе «Задать целевые отметки» выберите профиль или трубу из списка «Выбрать профиль и трубу для цели», нажмите , чтобы выбрать объект на чертеже, или щелкните , чтобы выбрать объект по слою.
  4. Чтобы выбрать целевую характерную линию, 3D-полилинию или фигуру съемки, выполните следующие действия.
    • В разделе «Выбрать целевые характерные линии, 3D-полилинии или фигуры съемки» выберите имя слоя, содержащего объекты для цели. При выборе всего слоя выделение будет динамическим и все новые объекты, добавленные на слой, будут целевыми. Дополнительные сведения см. в разделе Диалоговое окно «Соответствие целей». При необходимости нажмите , чтобы уточнить набор объектов на этом слое. Нажмите для выбора объекта на чертеже.
  5. Если выбрано несколько целей, используйте раскрывающийся список «Выбор при нал. неск. объектов», чтобы указать, какую цель использовать: «Цель до ближайшего смещения», «Цель до самого дальнего смещения», «Цель до самого пологого смещения» или «Цель до смещения с наибольшей крутизной».
