Создание отчетов - отчет "Разбивка трассы"
Это диалоговое окно используется для выбора трасс и определения диапазонов пикетов для отчета о разбивке трассы.
Этот отчет содержит информацию об углах, расстояниях, северном и восточном положении от точки стояния к каждому пикету трассы.
Список трасс
Включить
Выбор трасс, которые должны быть включены в отчет. Чтобы добавить трассу, надо установить ее флажок.
Имя и Описание
Отображение имен и описаний трасс в чертеже.
Начальный пикет и конечный пикет
Отображение начальных и конечных пикетов для выбранной трассы.
Эти значения можно редактировать путем выделения трассы в списке и изменения "Параметров отчета" (см. далее).
Параметры разбивки
Точка стояния
Определение точки, от которой рассчитываются углы к трассе. Можно ввести номер точки или нажать, чтобы выбрать точку в чертеже.
"Точка обратного визирования"
Определение точки обратного визирования. Точка обратного визирования не может быть той же точкой, что и точка стояния.
Выбор типа угла
Выбор используемого типа угла разбивки.
  • Поворот +: Угол поворота вправо
  • Поворот -: Угол поворота влево
  • Отклонение +: Угол отклонения вправо
  • Отклонение -: Угол отклонения влево
  • Направление: Используются азимуты или румбы
Параметры отчета
Начальный пикет и Конечный пикет
Отображение начального и конечного пикетов для выделенной трассы. Трасса выделяется в списке с помощью нажатия кнопки мыши.
Эти значения можно редактировать для изменения диапазона пикетов, включенных в отчет. При этом можно вводить как форматированные, так и неформатированные значения, такие как 2+50.95 или 250.95.
Приращение пикета
Определение используемого шага пикета. Например, можно определить шаг 50 для отчета с шагом в 50 футов или метров вдоль трассы.
Прим.: Этот шаг будет применен ко всем трассам. В отчет всегда включается пикет 0+00. Добавочные пикеты не включаются, если они не соответствуют шагу пикета. Например, если заданный шаг равен 50, а трасса начинается от пикета -10+00, отчет начнется от пикета 0+00. Однако если трасса начинается от пикета -60+00, отчет начнется от пикета -50+00.
"Смещение"
Определение расстояние от трассы, которое будет использоваться при расчетах в отчете о разбивке. Для обозначения левого смещения нужно ввести отрицательное число.
Сохранить отчет в
Определение имени и места сохранения итогового отчета.
Создать отчет
Формирование отчета и сохранение его в заданном месте.
Готово
Закрытие диалогового окна и отмена изменений в диапазонах пикетов.
