Создать отчеты - Отчет о разности отметок пошагового пикетирования
Это диалоговое окно используется для выбора профиля, включаемого в инкрементный отчет о разности отметок пикетов. В этом отчете профиль существующей поверхности сравнивается с проектным профилем и выводится список пикетов, отметок существующей поверхности, проектных отметок и разностей отметок между ТВП.
Список проектных профилей
Задание проектного профиля (профиля компоновки). Необходимо выбрать один. В список включаются только динамические профили.
При щелчке на проектном профиле поля "Начальный пикет" и "Конечный пикет" становятся активными, позволяя задать диапазон пикетов для отчета.
Список профилей существующих поверхностей
Задание профиля существующей поверхности. Необходимо выбрать один.
Начальный пикет
Начальный пикет трассы. Поля "Начальный пикет" и "Конечный пикет" доступны для редактирования только при выборе в списке хотя бы одного из проектных профилей.
Конечный пикет
Конечный пикет трассы. Поля "Начальный пикет" и "Конечный пикет" доступны для редактирования только при выборе в списке хотя бы одного из проектных профилей.
Интервал пикетов
Задание интервала пикетов, если установлен флажок "Регулярный интервал".
Регулярный интервал
В отчет включаются регулярные интервалы пикетов. Интервал основывается на параметре "Интервал пикетов".
Точки горизонтального прямого участка
В отчет включаются точки прямого участка в проекте горизонтальной трассы. Например, точки PT или PC.
Точки вертикального прямого участка
В отчет включаются точки прямого участка в проекте вертикального профиля. Например, начальная точка вертикального прямого участка.
Точки существующей поверхности грунта
В отчет включаются точки перелома существующей поверхности грунта.
Сохранить отчет в
Задание папки и типа файла для отчета. Нажмите кнопку и задайте папку и тип файла.
Создать отчет
Создание отчета в заданной папке и отображение результатов отчета.
