Эту процедуру используют для применения к модели модификаторов. В описанной ниже процедуре приведен пример применения модификатора перехода к двум элементам прямоугольной формы, описанным в пункте "Добавление ограничения". Более подробные сведения о модификаторах см. в пункте "Модификаторы" раздела "Общие сведения о Конструкторе элементов".
- В окне просмотра элементов щелкните правой кнопкой мыши на позиции "Модификаторы" и выберите "Добавить переход".
- В области моделирования выберите представляющий верхнюю грань прямоугольный профиль в качестве начального профиля, затем выберите представляющий нижнюю грань прямоугольный профиль как конечный.
Создается переходный параллелепипед, представляющий вентиляционную решетку, и модификатор перехода добавляется к списку "Модификаторы" в окне просмотра элементов.
- Чтобы добавить кромку вентиляционной решетки, в окне просмотра элементов нажмите правую кнопку мыши на позиции "Рабочие плоскости" и выберите "Добавить рабочую плоскость".
На экран будет выведено диалоговое окно "Создать рабочую плоскость".
- Нажмите "Смещение", в поле "Имя" введите "Смещение кромки" и нажмите "OK".
- В области моделирования выберите плоскость XY в качестве рабочей плоскости ссылки, поместите курсор над плоскостью XY и введите 1 в качестве значения для расстояния смещения.
Будет создана рабочая плоскость "Смещение кромки".
- В окне просмотра элементов разверните позицию "Модификаторы", щелкните правой кнопкой мыши на пункте "Модификатор перехода" и выберите позицию "Видимые".
В области моделирования будет отключено отображение данного модификатора перехода.
- В окне просмотра элементов щелкните правой кнопкой мыши на позиции "Модификаторы", выберите "Добавить выдавливание" и выберите представляющий верхнюю грань прямоугольный профиль.
На экран будет выведено диалоговое окно "Изменение выдавливания".
- В области "Результат" для поля "Тип" выберите значение "Плоскость", для поля "Для" - значение "Смещение кромки" и нажмите "ОК".
Будет создан прямоугольник, представляющий верхнюю кромку вентиляционной решетки, а в окне просмотра элементов модификатор выдавливания будет добавлен в список "Модификаторы".
- Чтобы увидеть всю модель данного элемента, в окне просмотра элементов щелкните правой кнопкой мыши на позиции "Переход" и выберите "Видимые".
