Данное диалоговое окно используется для изменения свойств меток в чертеже.
В зависимости от выбранного типа меток доступны различные свойства. Первыми перечисляются основные общие свойства.
Возвращает всем свойствам первоначальные значения. Данный параметр используется для того, чтобы восстановить значения свойств после сделанных изменений. Этот параметр работает только внутри текущей команды; он не восстанавливает ранее измененные свойства.
Отображает стиль, примененный в выбранной метке. Выберите столбец "Значение", затем нажмите на
, чтобы открыть диалоговое окно "Стиль меток" и выбрать другой стиль.
Устанавливает, будет ли видна метка в чертеже.
Определяет, будет ли метка перевернута.
Определяет, будет ли положение метки зафиксировано.
Изменяет на противоположное направление меток, которые содержат значения румба.
Указывает объект, на который производится ссылка в метках, содержащих текст ссылки. Нажмите кнопку мыши на столбце значений, затем нажмите на
, чтобы вывести диалоговое окно "Объект поля свойств". Выберите объект для ссылки и нажмите "ОК".
Определение стиля точки, который управляет видом точки вставки меток для меток вида профиля, вида сечения и высотной отметки поверхности. Выбирает стиль точки из списка.
Указывается место прикрепления точки для линии выноски метки.
Текущим маркером отображается используемый стиль. Щелкните на столбце "Значение", а затем щелкните на
, чтобы открыть диалоговое окно "Стиль маркера" и выбрать другой стиль.
Устанавливает положение метки для меток фиксированной точки пикета/смещения трассы.
Определяет профиль, который будет использован как "Профиль 1" в метках вида профиля. Данный параметр используется для включения в метку конкретных данных профиля. Для получения дополнительных сведений см. раздел Создание меток для видов профиля с данными для нескольких профилей.
Определяет профиль, который будет использован как "Профиль 2" в метках вида профиля.
Определяет сечение, которое будет использовано как "Сечение 1" в метках вида сечения.
Определяет сечение, которое будет использовано как "Сечение 2" в метках вида сечения.
Определяет положение привязки размерной линии при позиционировании размерных линий для определенных меток вида профиля, например, меток вертикальных кривых.
Устанавливает значение привязки размерной линии, которое будет применяться при использовании "Опции размерной привязки".
Обозначает трассу, которая является ссылкой для меток труб или колодцев. Все трассы чертежа включены в список, так же как значения <по умолчанию>. <По умолчанию> - это трасса, с которой этот элемент был связан при создании. Изменение имени трассы в свойствах меток изменяет только данные, появляющиеся в метке; это не меняет взаимосвязи между элементом и трассой.
