Создавать трассы можно путем компоновки, из полилиний, из трубопроводных сетей и на основе данных LandXML.
Создание трассы | Нарисуйте трассу или создайте ее на основе полилинии, ссылки, трубопроводной сети или файла LandXML. |
Редактирование фиксированных, плавающих или свободных объектов трассы | Для добавления к трассе фиксированного, свободного или плавающего объекта (линий, кривых, групп ПК-К-ПК и переходных кривых) следует использовать команды на основе ограничений, расположенные на панели "Инструменты компоновки трассы". |
Редактирование числовых значений параметров трассы | Просмотреть и отредактировать параметры объектов трассы, входящих в состав рассчитанной геометрии трассы, можно на виде "Объекты трассы" и в диалоговом окне "Параметры компоновки трассы". |
Редактирование трассы с помощью ручек | С помощью ручек можно изменять вертикальные кривые и прямые участки на трассе графическим способом. |
Нанесение окончательных меток на трассу | Для управления внешним видом и функционированием меток и таблиц трасс можно использовать стили меток и таблиц. |
Назначение стиля для просмотра и печати | Стили трассы определяют отображение каждого компонента трассы. |
Создание листов с видами в плане/профилями для вывода на печать | Инструменты оформления выходных чертежей используются при создании проектно-технической документации на основе чертежей. |
