Это диалоговое окно используется для задания сведений о примыкающих дорогах, присоединенных к круговому перекрестку.
Это второе диалоговое окно в последовательности из четырех диалоговых окон, предназначенных для создания кругового перекрестка.
В верхней части диалогового окна отображается количество трасс примыкающих дорог, выбранных для создания этого кругового перекрестка.
Эти кнопки используются для прокрутки и задания параметров для каждой из примыкающих дорог, входящих в данный круговой перекресток. Если требуется применить одни и те же параметры ко всем примыкающим дорогам в составе кругового перекрестка, воспользуйтесь кнопкой «Применить ко всем». Если для примыкающих дорог требуется применить различные параметры, кнопка «Применить ко всем» не используется.
Трассы примыкающих дорог именуются в соответствии с соглашением, которое указывает на направление выбранной базовой трассы; например примыкающая дорога «с востока на запад» содержит в имени трассы примыкающей дороги «ВЗ»: «Примыкающая дорога_ВЗ_».
Нажатие этой кнопки приводит к применению параметров, заданных в данный момент в этом диалоговом окне, ко всем примыкающим дорогам, входящим в состав этого кругового перекрестка.
Набор параметров можно выбрать в раскрывающемся списке. После выбора набора параметров параметры примыкающих дорог обновляются с учетом выбранных значений. При необходимости значение любого параметра можно изменить.
Для добавления нового набора параметров в список нажмите
. Откроется диалоговое окно Набор параметров - Добавить.
Введите имя нового набора параметров и значения для всех параметров. Для редактирования существующего набора стандартных параметров выберите его в списке и щелкните
. Для очистки существующего набора параметров выберите его в списке и щелкните
Этот радиус используется в случае, когда существующая трассе не проходит через центр кругового перекрестка. В таком случае к центральной трассе добавляется дуга с таким радиусом, ведущая непосредственно к центру кругового перекрестка. Если выбранный радиус не подходит к геометрии, используется минимально возможный радиус, удовлетворяющий требованиям стандарта.
Эти параметры определяют геометрию примыкающих дорог кругового перекрестка.
При наведении курсора на эти элементы управления в правой части диалогового окна отображается концептуальная схема компонента или геометрия, которая задается данным элементом управления.
Если используется стандарт круговых перекрестков US_Imperial, ширина дороги на съезде измеряется от дорожной разметки.
Если выбран французский стандарт (SETRA), ширина дороги на съезде равна ширине полосы движения на съезде в начале радиуса съезда.
Этот параметр определяет радиус в точке, в которой левая кромка примыкающей дороги соединяется с круговым перекрестком.
Если выбран французский стандарт оформления (SETRA), этот параметр определяет радиус в начале примыкающей дороги. С помощью этой дуги левая кромка примыкающей дороги соединяется с существующей дорогой.
Если выбран французский стандарт оформления (SETRA), этот параметр определяет ширину полосы движения на съезде в конце соединительного радиуса на съезде.
Задание длины клина расширения на съезде.
Если выбран стандарт оформления US_Imperial, этот параметр определяет тип клина расширения на съезде. Можно выбрать в качестве типа клина расширения дугу или прямую линию.
Если выбран стандарт оформления US_Imperial, этот параметр определяет ширину полосы движения на съезде в начале клина расширения.
Задание ширины дороги на въезде, измеренной от дорожной разметки.
Задание радиуса в точке, в которой правая кромка примыкающей дороги соединяется с круговым перекрестком.
Задание длины клина расширения на въезде.
Тип клина расширения, используемого на въезде. Можно выбрать в качестве типа клина расширения дугу или прямую линию.
Задание ширины полосы въезда в начале клина расширения.
Задание стиля трассы из списка имеющихся в чертеже стилей.
Задание стиля трассы из списка имеющихся в чертеже слоев.
Отображение имени трассы, которая используется для задания центральной примыкающей дороги. Это имя используется в качестве префикса для трасс, создаваемых при построении кругового перекрестка. К имени трассы правой кромки добавляется суффикс «_КРОМКА_ПРАВАЯ». К имени трассы левой кромки добавляется суффикс «_КРОМКА_ЛЕВАЯ».
Задание набора меток трассы из списка имеющихся в чертеже наборов меток.
