Эта вкладка используется для указания порядка экспорта данных из Autodesk Civil 3D в файл LandXML.
Идентификация
Запись идентифицирующих элементов
Используется для указания, записаны ли идентифицирующие свойства в файл LandXML. Чтобы записать свойства идентификации в файл LandXML, выберите Вкл.
 Прим.:  Если параметру "Запись идентифицирующих элементов" установлено значение "Откл", то все другие опции идентификации отключены.
Автор
Используется для указания автора файла LandXML.
Адрес электронной почты
Используется для указания адреса электронной почты автора.
Компания
Используется для указания компании автора.
URL компании
Используется для указания URL компании.
Параметры данных
Британские единицы
Используется для задания обозначения данных LandXML при работе с британскими единицами:
	 Стандартный фут: Присваивает данным в файле LandXML метку "Стандартный фут".
	 Геодезический фут: Присваивает данным в файле LandXML метку "Геодезический фут".
Формат угла / направления
Используется для указания единиц измерения экспортируемых углов и направлений:
	 Десятичные градусы (ГГГ.ГГГГГГ): Углы и направления экспортируются как десятичные градусы. Десятичный градус представляет собой отображение минут и секунд угла в виде десятичного эквивалента. Например, 3°30'36" в десятичных градусах будет выглядеть как 3,51.
	 Град-мин-сек, десятичная дробь (ГГГ.ММСССС): Углы и направления экспортируются в виде традиционных градусов, минут и секунд, в которых цифры после запятой читаются как минуты и секунды, а не как десятичные градусы. Например, 3°30'36" записывается как 3,303600.
	 Грады: Углы и направления экспортируются в градах (один град равен 1/100 угла 90°, а 360° = 400 градам).
	 Радианы: Углы и направления экспортируются в радианах (2PI радиан равно 360°).
 Прим.:  Направления всегда описываются значениями азимута. Схема LandXML не поддерживает румбы.
Создать файл только для чтения
Используется для указания, создается ли файл LandXML только для чтения. Это выполняется в двух местах: в файл LandXML вводится обозначение, а в операционной системе устанавливается атрибут файла "Только для чтения". Выберите "Вкл" для определения доступности только для считывания.
Параметры экспорта точек
Атрибут "Код"
Определяется поле, которое используются в файле LandXML в качестве атрибута "Код":
	 Отключено: Описание точки не экспортируется в атрибут "Код".
	 Исходное описание: В атрибут "Код" экспортируется исходное описание точки.
	 Полное описание: В атрибут "Код" экспортируется полное описание точки.
 Прим.:  Обычно в атрибут "Код" экспортируется исходное описание.
Атрибут "Описание"
Определяется поле, которое используется в файле LandXML для атрибута "Описание":
	 Отключено: Описание точки не экспортируется в атрибут "Описание".
	 Полное описание: В атрибут "Описание" экспортируется полное описание точки.
 Прим.:  Обычно в атрибут "Описание" экспортируется полное описание. Если выбрано значение Отключенодля "Атрибута кода" и "Атрибута описания", то описание не экспортируется.
Пропускать полное описание, если оно совпадает с исходным
Используется для указания того, следует ли экспортировать полное описание, если оно совпадает с исходным:
	 Вкл: Не экспортировать полное описание, если оно совпадает с исходным. Например, если исходное и полное описания одинаковы, то экспортируется только одно значение. Такое может произойти, когда ключи-описатели для точек не определены.
	 Откл: Экспортируются оба значения.
Экспорт опорных точек
Используется для указания, следует ли экспортировать опорные точки. Вместо известного имени точки используются опорные точки, а не значения координат северного и восточного положения. Чтобы экспортировать опорные точки, выберите "Вкл".
 Например, если начальная точка линейного элемента не имеет опорной точки, то она записывается так:
 <Start>5447.73530 4525.60643</Start>
 Если же она имеет опорную точку, то запись будет такой:
 <Start pntRef="371"></Start>
Допустимое отклонение опорных точек
Указывается значение допустимого отклонения для опорных точек.
 Например, при введенном значении 0,001 только точки, расположенные от интересующей точки (например, начальной точки) в пределах 0,001 единицы измерения, экспортируются как опорные.
Экспорт ключей-описателей
Используется для указания, следует ли экспортировать определения ключей-описателей. Чтобы экспортировать в чертеж все определения ключей-описателей, выберите "Вкл". Если в чертеже есть ключи-описатели, то на экран выводится диалоговое окно сообщения.
Параметры экспорта характерных линий
Характерные линии, в том числе те из них, которые были созданы на основе трасс и коридоров, можно экспортировать с помощью LandXML.
Экспортированные характерные линии, созданные на основе трассы, сохраняют динамику относительно родительской трассы, если она экспортируется или импортируется вместе с ними.
Прим.: Экспортировать характерные линии в LandXML непосредственно из трассы или коридора нельзя. Перед экспортом их необходимо создать из объектов. Для создания характерных линий из этих объектов используйте команды Создать характерные линии из трассы и Создать характерные линии из коридора.
- Добавлять имена к неименованным характерным линиям
-  Этот параметр указывает, будут ли добавляться имена к неименованным характерным линиям при экспорте.
- Шаблон имени характерной линии
-  Этот параметр указывает используемый шаблон имени, если включен параметр «Добавлять имена к неименованным характерным линиям». Нажмите  , чтобы открыть диалоговое окно Шаблон имени. , чтобы открыть диалоговое окно Шаблон имени.
Параметры экспорта поверхностей
Данные поверхности
Используется для указания способа экспорта данных поверхности:
	 Только точки: Информация о поверхности экспортируется в виде точек. С помощью этой опции создается поверхность, имеющая точки с точно такими же значениями северного и восточного положения и отметки, как в определении поверхности. Тем не менее, триангуляция может отличаться от первоначальной поверхности.
	 Точки и грани: Экспортируются и точки, и грани поверхности, при наличии таковых. С помощью этой опции создается информация о поверхности на основе кромок граней; создается поверхность, идентичная определенной в файле LandXML.
 Прим.:
  При экспорте данных поверхности в LandXML данные структурных линий поверхности автоматически экспортируются как часть поверхности. Структурные линии можно повторно импортировать в чертеж из LandXML в виде характерных линий или 3D-полилиний.
Водосборы
Используется для указания того, требуется ли вместе с данными поверхности экспортировать и информацию о водосборах. Чтобы экспортировать информацию о водосборах, выберите "Вкл".
Параметры экспорта участков
Направление участка
Используется для указания направления от начальной точки участка при экспорте сегментов участка. Экспорт сегментов участков выполняется либо по часовой стрелке, либо против нее.
	 По часовой стрелке: Экспорт сегментов участков выполняется по часовой стрелке.
	 Против часовой стрелки: Экспорт сегментов участков выполняется против часовой стрелки.
Параметры экспорта трасс
Экспорт поперечных сечений
Если параметр имеет значение "Вкл", то экспортируются данные поперечного сечения, если для трасс заданы оси сечения.
