Для создания проектов, управления ими и выполнения ссылок на них можно использовать их исходные чертежи.
Объектом проекта является проект, предназначаемый для совместного использования с другими пользователями, работающими над проектом. Для управления объектом используется его исходный чертеж, представляющий собой чертеж, содержащий объект.
Объект проекта становится доступным другим пользователям, когда исходный чертеж, содержащий объект, добавляется или возвращается (после выдачи) в базу данных проекта, и объект выбирается для совместного использования.
Для включения объекта проекта в другой чертеж пользователь создает ссылку на объект. Ссылка является копией объекта только для чтения, к которой можно обращаться так же, как к самому объекту.
Учебное пособие. Работа с данными объектов проекта - создание, изменение, создание ссылок
Объект проекта создается путем добавления исходного чертежа в проект.
При добавлении или возвращении (после выдачи) чертежа в проект, можно указывать, какие объекты (например, поверхности) в чертеже передаются в совместное пользование.
После передачи в совместное пользование объект проекта отображается в списке в коллекции объектов проекта (например, в коллекции "Поверхности" в дереве вкладки "Навигатор".
Можно получить доступ к объектам проекта в другом чертеже, создавая копию только для чтения, именуемую ссылкой.
