Вкладка "Компоновка" используется для создания компонента стрелки направления для стиля меток.
В списке "Создать компонент" нажмите на для создания нового компонента стрелки направления.
Общие
Имя
Определяет имя компонента стрелки направления.
По умолчанию компоненту присваивается имя с возрастающим номером, например, "Стрелка направления.1". Если компонент стрелки существует в родительском стиле меток, то его имя не может быть отредактировано.
Видимость
Определяет, будет ли видим компонент стрелки направления в стиле меток.
Использовано в
Определяет, в каком из режимов будет отображаться компонент: обозначения, метки или обозначения и метки. Выберите режим на вкладке "Общие" диалогового окна "Создание стиля метки".
- Режим меток: отображает компонент стрелки направления при установке "Режима отображения" в состояние "Метки".
- "Режим обозначений": отображает компонент стрелки направления при установке "Режима отображения" в состояние "Обозначение".
- Режимы меток и обозначений: отображает компонент стрелки направления вне зависимости от параметра режима отображения.
Прим.: Если тип стиля меток не поддерживает работу с таблицами, то управление им недоступно.
Элемент привязки
Определяет объект для позиционирования компонента стрелки направления. Можно выбрать <объект> (который является помечаемым объектом) или другой существующий компонент метки.
Точка привязки
Определяет положение присоединения компонента стрелки направления на "Элементе привязки".
- Если значение <объект> назначено "Элементу привязки", единственным доступным параметром является "Положение метки". Этот параметр размещает точку привязки в месте, где метка присоединяется к объекту.
- Когда в качестве "Элемента привязки" выбран другой компонент метки, можно выбрать точки привязки в зависимости от того, какой компонент применяется для привязки: текст, блок, засечка, линия или стрелка направления.
Соединить внешние сегменты
Указывает, должен ли компонент стиля метки соединять внешние сегменты.
Прим.: Этот параметр применяется только к стилям метки линии участка и кривой.
- Истина: маркирует наружные границы участков, а не отдельные сегменты участка. Например, если четыре участка имеют общую наружную границу, этот параметр используется для маркировки объединенной наружной границы.
- Ложь: маркирует отдельные сегменты участка.
Стрелка направления
Стиль острия стрелки
Устанавливает стиль острия стрелки Выберите стиль острия стрелки из списка.
Прим.: Выберите "Нет" для создания стрелки направления без острия.
Размер острия стрелки
Устанавливает размер острия стрелки в единицах печати.
Прим.: При значении нуль стрелка направления создается без острия.
Прим.: Длина стрелки направления должна как минимум в два раза превышать указанный размер острия стрелки. В ином случае, острие стрелки не отображается. Например, если задан размер острия стрелки равный 0,2, длина стрелки должна быть не меньше 0,4. Это правило аналогично отображению выносок в AutoCAD.
Острие стрелки не отображается, если длина стрелки уменьшается.
Фиксированная длина
Определяет, будет ли длина стрелки регулироваться параметром "Длина" или же длиной помечаемого объекта.
- Истина: применяется параметр "Длина".
- Ложь: Длина стрелки направления определяется длиной помечаемого объекта.
Длина
Устанавливает общую длину стрелки направления, включая острие стрелки.
Параметр "Длина" недоступен, если свойство "Фиксированная длина" имеет значение "Ложь".
Смещение по оси Х
Определяет расстояние смещения между серединой стрелки направления и элементом привязки в направлении по оси Х.
Смещение по Y
Определяет смещение в направлении по оси Y.
Следующая иллюстрация демонстрирует смещение стрелки направления по X и Y:
