Единицы измерения и зоны
С помощью вкладки Единицы измерения и зона диалогового окна Параметры чертежа для чертежа можно выбрать линейные и угловые единицы измерения, координатную систему и масштаб.
Системы координат
Координаты в Autodesk Civil 3D выражаются в значениях северного и восточного положения в системе координат.
Система координат Autodesk Civil 3D всегда соотносится с "Мировой системой координат" в AutoCAD (МСК). Северное положение эквивалентно координате Y в AutoCAD, а восточное положение — координате X в AutoCAD.
Координаты данных объекта Autodesk Civil 3D всегда представлены в "Мировой системе координат" AutoCAD. Например, перечень данных трасс в виде "Объекты трассы" в окне "Панорама" представлен в мировой системе координат. Кроме того, на "Мировой системе координат" AutoCAD основаны прозрачные команды Autodesk Civil 3D. Тем не менее, если вы создаете объект и определили пользовательскую систему координат (ПСК), то при указании местоположения предпочтение отдается ПСК, то есть точка вставки или координата интерпретируется относительно ПСК.
Прим.: В случае общего доступа к базе данных съемки, ссылающейся на пользовательскую систему координат, следует сделать такую пользовательскую систему координат доступной для всех пользователей базы данных съемки.
Объекты Autodesk Civil 3D не выравниваются в соответствии с ПСК. Например, в зависимости от параметра "Координаты начального положения", метки могут быть ориентированы относительно текущего вида, относительно "Мировой системы координат" или относительно объекта, к которому метки относятся, но они не могут быть ориентированы по ПСК.
Точно также и объекты, такие как профили, сечения и таблицы, не могут быть ориентированы по текущей ПСК.
Более подробную информацию о "Мировых системах координат" AutoCAD и "Пользовательских системах координат" AutoCAD см. в справочной системе AutoCAD.
