Определение параметров преобразований
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" щелкните правой кнопкой на имени чертежа вверху коллекции и выберите "Редактировать параметры чертежа".
  2. В диалоговом окне Параметры чертежа перейдите на вкладку Преобразование.
    Важное замечание: Систему координат на вкладке Единицы измерения и зона следует указывать до указания параметров на вкладке Преобразование.
  3. Чтобы включить все элементы управления в диалоговом окне, установите флажок "Применить параметры преобразования". Введите значения, как описано в шагах 4-10. Если убрать этот флажок, то элементы управления в диалоговом окне будут отключены, а координаты X и Y AutoCAD будут совпадать с координатами в указанной зоне.
  4. Выберите "Применить масштабный коэффициент уровня моря".
    Совет: Если совокупный коэффициент масштабирования известен, можно снять флажок "Применить масштабный коэффициент уровня моря", выбрать "Пользовательский" для "Масштабного коэффициента сетки" и ввести совокупный коэффициент масштабирования в поле "Масштабный коэффициент сетки". Совокупный коэффициент масштабирования представляет собой сочетание масштабного коэффициента для приведения локального уровня к уровню моря и масштабного коэффициента для приведения уровня моря к сетке.
  5. Введите значение "Отметки" по умолчанию, например, среднюю отметку над уровнем моря площадки вашего проекта.
  6. Дополнительно можно изменить значение (приблизительно равное 6370 км) радиуса сфероида, представляющего собой математическую фигуру, форма которой близка к форме поверхности Земли на уровне моря. Значение в этом поле изначально определяется текущим эллипсоидом зоны, если локальные наблюдения отличаются, то это значение можно изменить. В большинстве случаев допустимым является значение по умолчанию.
  7. Выберите метод вычисления в поле "Масштабный коэффициент сетки".
  8. Укажите значения "Опорной точки". Опорной точкой может быть репер, который использовался при съемке. Опорной точкой может быть любая точка, для которой известны как локальные координаты, так и координаты по сетке. Чтобы указать опорную точку, выполните одно из следующих действий:
    • Нажмите кнопку "Выбрать точку", а затем выберите точку на чертеже или воспользуйтесь "Прозрачными командами".
    • Введите номер точки.
    • Введите для точки значения "Северное положение в координатах сетки" и "Восточное положение в координатах сетки".
  9. Чтобы определить угол поворота при сдвиге, воспользуйтесь одним из следующих вариантов:
    • Нажмите кнопку "Выберите точку", затем укажите точку на чертеже.
  10. Укажите значение угла поворота сетки.
  11. Нажмите "OK".
