Ограничения добавляют, чтобы сформировать правила, по которым может изменяться форма или размер элемента.
В зависимости от геометрии модели, может потребоваться добавить одно или несколько ограничений, определяющих форму или размер модели. Ограничения подкрепляют правила, которым должна подчиняться модель. Налагаемые на модель ограничения регулируют возможность изменения формы или размера модели. Эта возможность называется "степенью свободы". Например, окружность обладает двумя степенями свободы, которые связаны с местоположением ее центра и диаметра. Если центр и диаметр определены, окружность является ограниченной в полной мере, при этом указанные выше значения могут быть сохранены. Ограничения определяют взаимосвязи между геометрическими объектами, например при их расположении перпендикулярно, параллельно, по касательной, концентрически один к другому или при наличии общей середины или радиуса.
Ограничения работают в сочетании с размерностями и предназначены для управления формой и размером модели. При каждом изменении модели геометрия сохраняет взаимосвязи между объектами в соответствии с наложенными ограничениями. Ограничения налагаются с целью сохранения заложенного при проектировании замысла. Например, ограничение параллельности может быть задано между двумя линиями на основании геометрии данной модели. Также можно наложить ограничение, определяющее, что обе линии должны иметь одинаковую длину.
При применении геометрических ограничений следует постоянно анализировать модель, проверяя корректность наложенных ограничений и при необходимости заменяя их. По мере приобретения опыта, появляется возможность определять, какие ограничения влияют на модель в соответствии с требованиями, предъявляемыми к индивидуальному проекту. Некоторые ограничения относятся только к линиям, другие же - только к дугам, окружностям или точкам.
Применение ограничения "прямой участок"
Применение ограничения "параллельно"
Применение ограничения "перпендикулярно"
Применение ограничения "концентрически"
Конструктор элементов предоставляет возможность наложения десяти геометрических ограничений. Ниже дается описание этих ограничений и объектов, к которым эти ограничения могут быть применены.
Может быть определен как участок между изогнутым объектом (например окружностью или дугой) и другим изогнутым объектом или линией. Представляет две кривые как расположенные по касательной одна к другой, даже если эти кривые в действительности не имеют общей точки. Касательная часто используется для приведения линии к дуге или окружности.
Может быть определена между геометрическими парами, характеристикой которых является направление, например между линиями. Параллельными между собой могут быть две и более линии.
Может быть определена между геометрическими парами, характеристикой которых является направление, например между линиями. Определяет расположение выбранных линий под прямым углом одна к другой.
Может быть задано для любого сочетания окружностей и точек. При концентрическом расположении центры геометрических объектов совпадают. Как правило, понятие концентрического расположения относится к окружностям, центры которых совпадают, к окружности и точке, где точка лежит в центре окружности, и к точкам, расположение которых совпадает.
Может быть задано между точкой и любым геометрическим объектом. При совмещении две точки (включая и центральные точки) фиксируются вместе, т.е., по существу, точка располагается на геометрическом объекте.
Может быть задано между двумя парами геометрических объектов. Расстояние между первой парой геометрических объектов фиксируется в соответствии с расстоянием между второй парой объектов. Ограничение "равное расстояние" не влияет на фактическое расстояние между объектами. Каждая пара геометрических объектов должна собой представлять один из следующих вариантов: любое сочетание точек и линий, две окружности или дуги, связанные концентрическим ограничением, или точка и окружность или дуга, связанные концентрическим ограничением.
Может быть задан в отношении двух окружностей или двух дуг. Фиксирует радиусы двух окружностей или дуг, приводя их значения к одинаковой величине. Ограничение "равный радиус" не влияет на длины радиусов объектов.
Это ограничение может быть задано между точкой и двумя другими точками или двумя линиями. Данная точка располагается на одинаковом расстоянии от остальных двух геометрических объектов. Ограничение "середина" не влияет на расстояние между объектами. Как правило, с помощью этого ограничения точку располагают посередине линии.
Это ограничение может быть задано между двумя геометрическими объектами одного типа и линией. Два геометрических объекта симметрично располагаются по разным сторонам линии. Ограничение "симметрично" не вынуждает геометрические объекты, на которые наложено это ограничение, находиться в режиме зеркального отображения.
Это ограничение может быть задано между линией или кривой и кривой. (На две линии не может быть наложено ограничение "нормаль", вместо него следует использовать ограничение "перпендикулярно"). При пересечении кривых направления прямых участков этих кривых перпендикулярны в точке пересечения. Общим случаем использования такого ограничения является ограничение линии рамками нормали эллипса.
