Это диалоговое окно используется для добавления таблиц на чертеж.
Стиль таблицы
Указывает используемый стиль таблицы.
- Меню "Выбор стиля"
Создание нового стиля таблицы, редактирование стиля таблицы, или выбор стиля таблицы из чертежа.
- Сведения о стиле
Отображение диалогового окна "Сведения о стиле".
Слой таблицы
Указывает слой, в котором рисуется таблица. Нажмите на для выбора слоя.
Выбранное
Определяет, какие данные вставляются в таблицу.
Прим.: Поскольку для создания таблицы, содержащей данные объектов, они должны быть помечены, для большинства таблиц требуется указание табличных данных путем выбора стиля меток или метки в чертеже. Исключениями являются таблицы точек и таблицы сегментов трассы, которые позволяют задавать группы точек и трассы.
Имя стиля метки
Добавление данных в таблицу из всех объектов, помеченных выбранным стилем метки. Установите флажок рядом с именем стиля для выбора стиля меток.
Правило выбора
Определяет, будут ли имеющиеся или новые данные добавлены к таблице. Установив флажок "Применить", нажмите на поле "Правило выбора" и выберите один из следующих вариантов.
- Добавить существующие: создание таблицы из существующих объектов, отмеченных данным стилем. Данные из новых объектов, отмеченных данным стилем, не добавляются к таблице.
- Добавить существующие и новые: создание таблицы из существующих и новых объектов, отмеченных данным стилем.
- По трассе (только таблицы сегментов трасс)
Добавление в таблицу данных по выбранной трассе.
- Выбор групп точек (только таблицы точек)
Добавление в таблицу данных по выбранной группе точек.
Выбрать на экране
Добавление в таблицу данных по объектам или меткам, выбранным в чертеже.
Прим.: Эта область диалогового окна Создание таблицы не выводится для таблицы "Пересечение прямой участок-прямой участок".
Разбить таблицу
- Флажок "Разбить таблицу"
- Выбрана: таблица делится на две или более секций по достижении заданного максимального числа строк.
- Не выбрана: таблица не делится.
Максимальное количество строк в таблице
Задает максимальное число строк в секции.
Если число строк данных превосходит заданный максимум, то таблица разбивается на секции, которые выводятся или рядами (слева направо), или блоками одна под другой.
Максимальное количество таблиц в блоке
Указывает максимальное число секций в каждом блоке. См. также приведенное ниже описание параметра "Располагать таблицы".
Смещение
Задает промежуток между разделенными таблицами.
Располагать таблицы
Задает направление, в котором располагаются таблицы.
- Слева направо: разделенные таблицы располагаются слева направо. По достижении максимального числа таблиц в блоке начинается новый ряд.
- Сверху вниз: разделенные таблицы располагаются в столбец сверху вниз. По достижении максимального числа таблиц в блоке начинается новый столбец.
Режим
Заполнение
Указывает, будут ли таблицы заполняться автоматически.
- Статически: данные в таблице остаются неизменными. Для просмотра изменений выберите пункт в контекстном меню.
- Динамически: данные таблицы обновляются автоматически при внесении изменений.
