В чертеж можно вставить таблицы для документирования геометрии выбранных объектов.
Каждая строка таблицы содержит информацию об отдельном компоненте объекта, например о линии. Поддерживаются таблицы для точек, участков, трасс, поверхностей, труб и колодцев.
Для добавления таблицы на чертеж следует выполнить следующее:
Выберите данные таблицы следующими методами:
При вставке таблицы в чертеж большинство меток требуется отобразить в режиме обозначений (исключениями из этого правила являются таблицы областей участков и таблицы точек).
Если метки установлены в режим меток, то при вставке таблицы они автоматически переключаются в режим обозначений. Хотя это и не обязательно, перед тем, как вставлять таблицу, можно установить стили меток в режим обозначений, чтобы избежать создания нежелательных стилей.
После создания обозначений можно изменить их нумерацию для изменения их порядка в последовательности.
При выполнении анализа поверхности данные разделяются на диапазоны, которым присваиваются различные цвета. Эти цвета и диапазоны значений выводятся в таблицах условных обозначений.
Для добавления таблиц обозначения поверхностей на чертеж следует выполнить следующее:
