Диалоговое окно "Редактор данных съемки"
Это диалоговое окно используется для просмотра и редактирования данных съемки.
"Номер точки"
Указывается номер точки.
Если при создании новой точки автоматическая нумерация отключена, необходимо задать номер точки. Если автоматическая нумерация включена, точки нумеруются в автоматическом режиме.
Имя
Дополнительное имя точки.
"Угол"
Измеренный горизонтальный угол. Подразумевается направление по часовой стрелке (вправо). Для поворота против часовой стрелки (влево) следует задавать отрицательную (-) величину. Угол выражается в текущих единицах измерения.
"Тип угла"
Тип угла для определения точки. Угол, угол отклонения, грань 1, грань 2 или румб.
"Расстояние"
Расстояние от точки инструмента до точки, положение которой устанавливается. Измеряется в текущих единицах измерения расстояний.
"Тип расстояния"
Тип расстояния для определения точки. Установите значение "откос", "по горизонтали" или "Нет".
"Вертикальный"
Вертикальный угол или расстояние в зависимости от типа вертикальной коллимации.
"Тип вертикального измерения "
Метод измерения вертикальной коллимации. "Вертикальный угол" или "Расстояние по вертикали".
"Высота цели"
Расстояние по вертикали между отметкой грунта и фокусной точкой призмы или дальномерной рейки.
"Тип цели"
Задание типа цели. "Призма", "рейка" или "Нет".
"Масштабный коэффициент"
Масштабный коэффициент, влияющий на то, как измерения грунта преобразуются в измерения сети. Затем расстояния по горизонтали умножаются на этот коэффициент, если установлен флажок "Коррекция масштабного коэффициента" в свойстве "Поправки на измерение" в диалоговом окне "Параметры базы данных съемки".
Северное положение
Вычисленное северное положение точки.
Восточное положение
Вычисленное восточное положение точки.
Отметка
Вычисленная отметка точки.
