Создание отчетов - отчет "Объем участка"
Это диалоговое окно используется для выбора поверхностей и участков для отчета об объемах земляных работ на участке. В этом отчете подсчитывается объем области, ограниченной выбранным участком и расположенной на существующей поверхности для вычисления объема.
Список участков
Участок
Задание участков для отчета. Установите флажки рядом с участками для включения участков в список.
Параметры отчета
Поверхность для вычисления объема
Выбор поверхности для вычисления объема, которая будет использована при составлении отчета. Более подробные сведения о создании поверхности для вычисления объема приведена в разделе "Вычисление объемов с помощью пульта управления объемами".
Корректировка насыпи
Определяет коэффициент для учета уплотнения (уменьшения объема) материала засыпки.
Прим.: Например, для материала, который при использовании в качестве засыпки уплотняется до 93% от своего первоначального объема, следует задать коэффициент засыпки равным 1,075 (результат деления 1,0 на 0,93), чтобы учесть дополнительно добавляемый объем материала.
При значении коэффициента 1,00 поправка к исходному объему не применяется.
Корректировка выемки
Задание степени рыхлости или увеличения объема извлекаемого материала. Объем материала обычно увеличивается после его удаления. Поэтому коэффициент выемки обычно устанавливается большим, чем 1, что является показателем рыхлости или увеличения объема материала. Например, коэффициент выемки, равный 1,2, означает, что каждый кубометр извлеченного материала потребует 1,2 кубометров объема при транспортировке.
Допуск для отметки
Определение разницы отметок, которая должна существовать между двумя поверхностями для вычисления объема, чтобы включить этот объем в отчет. Эти поверхности сравниваются на каждом узле сетки. Если разница отметок меньше, чем значение допустимого отклонения, то предполагается, что объем нулевой.
Прим.: Этот контроль возможен только в случае, когда выбранная поверхность для вычисления объема является сетчатой поверхностью.
Сохранить отчет в
Задание имени, типа файла и места сохранения итогового отчета. Щелкните значок папки для задания типа файла и местоположения.
Создать отчет
Формирование отчета и сохранение его в заданном месте.
Готово
Закрытие диалогового окна.
