Эта вкладка служит для изменения свойств выбранного типа анализа поверхности.
Прим.: Набор полей и параметров, отображаемых на вкладке "Анализ", зависит от типа выбранного анализа.
Тип анализа
Определяет свойства текущего типа анализа, которые можно изменить.
Прим.: Значения по умолчанию для типа анализа задаются в диалоговом окне Стиль поверхности на вкладке Анализ.
- Горизонтали: определяет свойства анализа горизонталей.
- Направления: определяет свойства анализа направлений.
- Отметки: определяет свойства анализа отметок.
- Откосы: определяет свойства анализа откосов.
- Стрелки откоса: Свойства анализа с применением стрелок откоса.
- Пользовательские горизонтали: Свойства анализа с применением пользовательских горизонталей.
- Водосборы: определяет свойства анализа водосборов.
Предварительный просмотр
Отображает образец таблицы условных обозначений для текущего типа анализа. Для отключения режима просмотра образца снимите флажок.
Условные обозначения
Определяет стиль таблицы условных обозначений для текущего типа анализа.
Прим.: Стиль по умолчанию задается на вкладке "Анализ" диалогового окна "Стили поверхности".
Диапазоны
Определяет количество диапазонов, используемых для анализа горизонталей, направлений, отметок, откосов, стрелок откосов и пользовательских горизонталей.
Номер
Определяет количество диапазонов для анализа. Введите число или измените введенное значение с помощью стрелок вверх/вниз.
Прим.: Количество диапазонов по умолчанию задается на вкладке "Анализ" диалогового окна "Стиль поверхности".
Генерируется анализ; групповой блок "Сведения о диапазоне" обновляется в соответствии с информацией, полученной в результате анализа.
Параметры водосбора
Отображается, если для параметра "Тип анализа" задано значение "Водосборы". Определяет минимальную глубину впадины и площадь для анализа водосборов.
Минимальный средний порог глубины
Определяет минимальную среднюю глубину, при которой впадина на поверхности может рассматриваться как водосбор. Этот параметр позволяет избежать определения впадин незначительной глубины как водосборов.
Объединить водосборы со смежными контурами
Указывает на то, что смежные водосборы со стоком в граничной точке и/или по граничной линии (вдоль ребер наружных границ поверхности) следует объединять.
Генерируется анализ; групповой блок "Сведения" обновляется в соответствии с информацией, полученной в результате анализа.
Прим.: В области "Сведения о диапазоне" вкладки "Анализ" отображаются различные поля и столбцы в зависимости от выбранного типа анализа.
Масштабировать по размерам окна
Указывает на то, выполняется ли прореживание набора записей или последовательное считывание записей:
- Флажок установлен: набор записей в схеме прореживается для равномерного распределения по диапазонам, т.е. из схемы производится равномерная выборка между первой и последней записью.
- Флажок не установлен: схема считывается последовательно, начиная с первой записи.
Прим.: Если количество записей в схеме меньше количества значений в списке диапазонов, Autodesk Civil 3D работает в том же режиме, что и при не установленном флажке. Это означает, что схема считывается последовательно до тех пор, пока не будут использованы все записи в схеме. Если количество диапазонов превышает количество записей в схеме, последняя запись в схеме используется в любом случае.
Различные сведения, зависящие от типа выполняемого анализа, представлены в виде таблицы. Сведения отображаются в следующих столбцах:
Идентификатор
Отображает порядковый номер для каждого диапазона.
Описание
Определяет описание для пользовательских горизонталей и водосборов.
Отметка
Отображает значение отметки для пользовательской горизонтали.
- Минимальная отметка/Направление/Откос
Отображает минимальное значение диапазона для экрана анализа.
- Максимальная отметка/Направление/Откос
Отображает максимальное значение диапазона для экрана анализа.
Схема
Определяет образец цвета, заданный свойством Схема на вкладке Анализ в диалоговом окне Стиль поверхности. Двойным нажатием кнопки мыши на столбце можно выбрать другой цвет.
Основная горизонталь
Определяет параметры отображения основных горизонталей:
- Для выбора отображаемого цвета основной горизонтали нажмите кнопку мыши на
- Для выбора отображаемого веса линии основной горизонтали нажмите кнопку мыши на
- Для выбора типа отображаемых линий основных горизонталей нажмите кнопку мыши на
Прим.: Параметры отображения стиля поверхности по умолчанию задаются в диалоговом окне Стиль поверхности на вкладке Анализ.
Вспомогательная горизонталь
Определяет параметры отображения вспомогательных горизонталей:
- Для выбора отображаемого цвета вспомогательной горизонтали нажмите кнопку мыши на
- Для выбора отображаемого веса линии вспомогательной горизонтали нажмите кнопку мыши на
- Для выбора типа отображаемых линий вспомогательных горизонталей нажмите кнопку мыши на
Тип
Отображает тип водосбора и указывает на то, отображается ли на чертеже отдельный водосбор. Для отображения или скрытия щелкните на соответствующем значке лампочки:
или
Прим.: Для отображения или скрытия всех водосборов определенного типа нажмите кнопку мыши на значке
над таблицей
"Сведения".
Сток в
Отображает строку, состоящую из разделенных запятой идентификаторов водосборных бассейнов, в которые осуществляется сток из данного водосборного бассейна. Например, строка "4,5,6" обозначает, что из данного водосборного бассейна осуществляется сток в водосборные бассейны 4, 5 и 6.
Отображение сегмента
Определяет параметры отображения сегментов водосборного бассейна:
- Для выбора отображаемого цвета сегмента нажмите кнопку мыши на
- Для выбора отображаемого веса линии сегмента нажмите кнопку мыши на
- Для выбора типа отображаемой линии сегмента нажмите кнопку мыши на
Отображение площади
Определяет и отображает образец штриховки для водосборного бассейна.
- Для изменения вида штриховки с помощью диалогового окна "Свойства штриховки" нажмите кнопку мыши на образце штриховки.
- Для выбора отображаемого цвета штриховки нажмите кнопку мыши на
Нажмите кнопку мыши для открытия диалогового окна "Отображение водосбора", в котором можно задать отображение или скрытие водосборов в зависимости от их типа.
