- В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" нажмите правую кнопку мыши на коллекции "Стили поверхности" и выберите .
- В диалоговом окне "Стиль поверхности" перейдите на вкладку "Информация" и присвойте стилю имя и описание.
- Нажмите кнопку мыши на вкладке "Анализ" и внесите требуемые изменения в свойства.
- Для изменения используемых для анализа значений по умолчанию при выполнении анализа горизонталей перейдите на вкладку "Горизонтали" и измените значения свойств в группе "Диапазоны горизонталей", а также настройки отображения "Основные" и "Вспомогательные".
- Для проведения анализа водосборов перейдите на вкладку "Водосборы" и измените свойства требуемым образом.
- Нажмите кнопку мыши на вкладке "Отображение" и измените параметры отображения таким образом, чтобы результаты анализа отображались правильно.
- Для сохранения стиля и закрытия диалогового окна "Стиль поверхности" нажмите "ОК".
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Поверхности", нажмите правую кнопку мыши на поверхности, для которой требуется выполнить анализ, и выберите .
- В диалоговом окне "Свойства поверхности" перейдите на вкладку "Анализ" и выберите анализ требуемого типа в списке "Тип анализа".
Прим.: Набор полей и параметров, отображаемых на вкладке "Анализ", зависит от типа выбранного анализа.
- При необходимости выберите стиль обозначений.
- Внесите необходимые изменения в диапазон или параметры водосборов и нажмите кнопку мыши на
для генерирования анализа.
- При необходимости измените сведения об анализе посредством редактирования полей в таблице "Сведения". Более подробную информацию см. в описании вкладки "Анализ".
Учебное упражнение "Формирование результатов анализа водосбора"
