Параметры идентификатора точек
Прежде чем создать или импортировать точки, укажите параметры, определяющие порядок нумерации точек и порядок урегулирования конфликтов номеров точек.
Если при импорте точек из внешнего файла они не имеют номеров в файле с данными точек, воспользуйтесь параметром "Идентичность точек", чтобы указать порядок присвоения точкам номеров во время импорта.
Когда при импорте точек из внешнего файла точки в файле данных точек имеют номера, укажите порядок разрешения конфликтов на случай, если файл точек содержит номера, которые уже существуют. В следующем примере показано, как происходит разрешение конфликтов с помощью параметра "Если номера точек уже существуют" в том случае, если файл с данными точек содержит уже существующий номер точки:
Пример: В чертеже имеется точка со следующими свойствами:
Импортируемый файл данных содержит точку с таким же номером, но с другими свойствами, как указано ниже:
Если перед импортом файла точек параметр "Если номер точки уже существует" принимает значение "Перезаписать", то точке на чертеже будут назначены следующие свойства:
Номер: 23 Северное положение в координатах: 502,18 Восточное положение в координатах: 498,65 Отметка: не заполнено Описание: не заполнено
Все свойства окажутся перезаписанными, даже те свойства, которые не определены в файле данных точек, такие как отметка и описание.
Если перед импортом файла точек параметру "Если номер точки уже существует" присвоено значение "Объединить", то точке на чертеже будут назначены следующие свойства:
Номер: 23 Северное положение в координатах: 502,18 Восточное положение в координатах: 498,65 Отметка: 70,5 Описание: ТП
Номер, северное и восточное положения в координатах будут перезаписаны, но отметка и описание останутся в чертеже прежними.
