Параметры точек управляют поведением команд, работающих с точками.
Работа с параметрами конструкции в Autodesk Civil 3D аналогична работе с другими параметрами объектов с помощью дерева Область инструментовПараметры. Параметры, относящиеся к точкам, можно регулировать на уровне коллекций (объектов) и на уровне команд. Сведения о способе совместной работы уровней параметров приведены в разделе Параметры Autodesk Civil 3D.
Чтобы задать значения по умолчанию для всех параметров, относящихся к точкам, а также чтобы переопределить параметры среды чертежа для всех команд, работающих с точками, следует использовать контекстное меню коллекции Точки в дереве вкладки Параметры. Для переопределения параметров конкретной точки или параметров среды чертежа для конкретной команды следует использовать коллекцию "Команды", которая находится в коллекции "Точки" дерева вкладки "Параметры".
В данном разделе описаны только те параметры, которые влияют на команды, работающие с точками. Здесь не описываются параметры среды чертежа, которые можно изменить на уровне коллекций "Точки" и "Команды точек", хотя они и приведены в примерах. Дополнительные сведения о параметрах среды чертежа приведены в разделе Задание параметров среды.
