Применение критериев проектирования к существующему профилю
Функция проектирования с учетом критериев дает возможность проверки соответствия конструктивного решения профиля минимальным требованиям ведомственных стандартов.
Щелкните на профиле. Выберите вкладку "Профиль"панель "Изменить профиль"раскрывающийся список "Свойства профиля""Свойства профиля"найти.
Прим.: Для применения критериев проектирования к профилю для трассы, на основе которой был создан профиль, должна быть назначена хотя бы одна проектная скорость.
Установите флажок "Использовать проектирование с учетом критериев".
Задайте следующие параметры:
Использовать файл критериев проектирования
Этот флажок устанавливается для формирования связи файла критериев проектирования с профилем. После установки этого флажка становятся доступными поле файла критериев проектирования и свойства "Критерии по умолчанию".
Прим.: По умолчанию используется файл критериев проектирования, назначенный для родительской трассы. К профилю можно применить отдельный файл критериев проектирования.
Использовать набор проверок проекта
Этот флажок устанавливается для формирования связи набора проверок проекта с профилем. После установки этого флажка становится доступным список наборов проверок проекта. Выберите набор проверок проекта в списке.
Нажмите "OK".
Прим.: При нажатии кнопки "Применить" или "ОК" выполняется проверка всего проектируемого профиля.
