Проектирование профиля с учетом критериев
Функция проектирования с учетом критериев позволяет применять к профилям ведомственные стандарты.
Функция проектирования с учетом критериев дает возможность проверки соответствия конструктивного решения профиля минимальным требованиям ведомственных стандартов.
В режиме проектирования с учетом критериев можно выбрать файл критериев проектирования, на основе которого можно задать таблицу минимальных значений K. Если для родительской трассы также используются критерии проектирования, файл критериев проектирования, назначенный трассе, применяется к профилю по умолчанию. Также можно задать для профиля отдельный файл критериев проектирования либо во время создания профиля, либо в его свойствах.
При размещении профиля в командной строке отображаются минимальные значения, указанные в файле критериев проектирования. Можно либо принять минимальное значение по умолчанию для данной части объекта, либо задать новое значение.
В адаптированном файле критериев проектирования содержатся ведомственные стандарты, обычно основанные на требованиях к виражам и проектной скорости. При создании профиля минимальные требования стандартов, хранящиеся в файле критериев проектирования, гарантируют соответствие вертикальных кривых минимальным стандартным требованиям, принятым местными ведомствами.
Если значения параметров проектирования для части объекта меньше минимальных значений, заданных в файле критериев проектирования, на части объекта в окне чертежа и рядом с нарушенным значением в области вида Объектов профиля и в диалоговом окне Параметры слоев профиля отображается обозначение дефекта. При наведении курсора на обозначение дефекта выводится подсказка с информацией о том, требования какого стандарта нарушены и как исправить эту ошибку. Отображение обозначения дефекта определяется стилем профиля.
Некоторые критерии проектирования не представлены в табличной форме в файле критерием проектирования. Для данных критериев можно определить проверки проекта, позволяющие проконтролировать соответствие стандартам проектирования. Проверку проекта необходимо сохранить в наборе проверок проекта, который необходимо применить к профилю.
Можно сформировать отчет, который документально отражает положительные и отрицательные результаты проверки требований к проектируемому профилю. В отчете о критериях проектирования для каждой части объекта в пределах заданного диапазона пикетов указано, удовлетворяет ли эта часть подходящим критериям проектирования и проверкам проекта.
Учебное пособие "Проектирование профиля в соответствии с ведомственными стандартами"
Стандарты профилей в файле критериев проектирования
Файл критериев проектирования содержит таблицы, определяющие стандарты проектирования для трасс и профилей.
В файле критериев проектирования могут содержаться таблицы стандартов A.A.S.H.T.O. для минимальных значений K при заданных проектных скоростях. Приводятся таблицы минимальных значений К для следующих параметров: видимость остановочного пути, видимость расстояния обгона и дальность видимости света фар. Если местные ведомственные стандарты отличаются от стандартов в доставленном файле критериев проектирования, можно использовать диалоговое окно Редактор критериев проектирования, чтобы настроить файл для поддержки местных стандартов.
По умолчанию к профилю применяются критерии проектирования, назначенные для родительской трассы. Можно принять значения параметров по умолчанию или выбрать для профиля другой файл критериев проектирования.
В файле критериев проектирования содержатся стандарты как для трасс, так и для профилей. Диалоговое окно Редактор критериев проектирования служит для изменения стандартов для каждого типа объектов.
Прим.: Создавать файлы критериев проектирования можно только в диалоговом окне Редактор критериев проектирования. Имеющиеся данные критериев проектирования нельзя использовать, пока они не записаны в файл формата XML с помощью диалогового окна Редактор критериев проектирования.
Учебное упражнение "Изменение файла критериев проектирования"
