Данные точек можно экспортировать в текстовый файл ASCII или в файл .mdb Microsoft® Access.
Перед экспортом точек необходимо создать формат файлов точек, описывающий компоновку данных точек в файле данных точек. По умолчанию экспортируются все точки в чертеже. Для экспорта только выбранных точек установите флажок "Только точки из группы".
Формат файла точек описывает порядок хранения данных точек в файле. Например, в чертеже указаны такие свойства точек, как номер точки, имя точки, описание, северное положение в координатах, восточное положение в координатах и отметка. Если требуется экспортировать только номер точки, описание и отметку, то для экспорта необходимо использовать формат файла точек, в котором имена столбцов определены только для номера точки, описания и отметки.
Если для чертежа определены зона и параметры преобразования, то помимо свойств точек можно экспортировать сведения о северном положении в координатах сетки, восточном положении в координатах сетки, широте и долготе.
Во время экспорта можно производить координатные преобразования точек. При необходимости записи данных точек при экспорте в файл данных точек с использованием координатной зоны, отличной от используемой в текущем чертеже, выберите параметр, который выполняет координатные преобразования данных точек в ходе экспорта. Для преобразования данных точек пользовательский формат файлов точек должен содержать определенную координатную зону.
Можно экспортировать либо все точки в чертеже, либо только точки чертежа, выбранные с помощью группы точек.
