Во время импорта точек можно использовать имена некоторых столбцов для корректировки значений отметки.
Используются следующие столбцы:
- "Толщина": Имя этого столбца нужно включить в формат, если данные содержат значения толщины поверхности, например толщины слоя почвы или глины. При импорте или переносе точек можно вычесть значение, указанное в столбце "Толщина", из значения, указанного в столбце "Отметка".
- "Z+": Имя этого столбца нужно включить в формат, чтобы определить столбец для данных точек с высотой, превышающей отметку базы отсчета. При импорте или переносе точек можно прибавить значение, указанное в столбце "Z+", к значению, указанному в столбце "Отметка".
- "Z-": Имя этого столбца нужно включить в формат, чтобы скорректировать отметку точки, указанный в файле. При импорте или переносе точек можно вычесть значение, указанное в столбце "Z-", из значения, указанного в столбце "Отметка".
Значения, указанные в столбцах "Толщина", "Z+" и "Z-" файла данных точек не будут автоматически использованы для коррекции отметки в ходе импорта или экспорта. Если нужно выполнить коррекцию отметки, то при импорте точек выберите параметр "Использовать третью координату, где возможно".
