Геометрические объекты являются базовыми строительными блоками, предназначенными для определения размера и формы модели.
В Конструкторе элементов определяемая пользователем геометрия зависит от ограничений, является двумерной (2D) и подлежит прикреплению к рабочей плоскости. Для определения другой геометрии имеется возможность переключаться между рабочими плоскостями. При добавлении геометрии к рабочей плоскости в папке "Геометрия" этой рабочей плоскости отображаются соответствующие геометрические объекты.
Просмотр типов геометрических объектов
Конструктор элементов предлагает девять типов геометрических объектов, которые можно использовать для построения модели:
Определяется координатами по осям X и Y.
Определяется параметрами положения и направления и ограничивается начальной и конечной точками.
Определяется параметрами положения и направления, имеет бесконечную длину, поскольку не имеет ограничивающих ее начальной и конечной точек.
Определяется центральной точкой и радиусом.
Определяется центральной точкой и радиусом; ограничивается начальной и конечной точками.
Определяется линиями и точками, ограничением для которых является необходимость служить начальными и конечными точками для каждой стороны, и прямым углом.
Определяется линиями, дугой и точками, ограничением для которых является необходимость образовывать две дуги, являющиеся касательными к двум линиями, при заданных начальной и конечной точках.
Определяется лежащей на рабочей плоскости точкой, выбранной на основании исходной точки, принадлежащей другой рабочей плоскости. Перемещение или удаление опорной точки выполняется вместе с опорной точкой.
Определяется проекцией модификатора на заданную рабочую плоскость. Проекционная геометрия является фиксированной и не может перемещаться в рабочей плоскости. Будучи связанной с модификатором, проекционная геометрия подстраивается при его изменении.
