Это диалоговое окно используется для выбора данных LandXML, которые требуется импортировать в Autodesk Civil 3D.
Определяет площадку для выбранных трасс. Выберите площадку из раскрывающегося списка или нажмите
для выбора объекта (участок, трасса, профилирование) из площадки, к которой требуется добавить новые объекты.
Определяет площадку для любых импортированных участков. Выберите площадку из раскрывающегося списка или нажмите
Указание площадки для импортированных характерных линий. Выберите площадку из раскрывающегося списка или нажмите
По умолчанию выбрано значение <Нет>. При этом характерные линии размещаются в коллекции Характерные линии верхнего уровня на вкладке Навигатор.
Открытие диалогового окна Параметры LandXML.
Создается список заголовков LandXML для каждого компонента данных, который может быть импортирован. Разверните каждый из наборов для отображения всех субкомпонентов.
Чтобы отфильтровать данные, которые требуется импортировать в Autodesk Civil 3D, установите или снимите флажки слева от имени каждого из компонентов данных. По умолчанию для импорта выбраны все компоненты данных.
Преобразование данных LandXML в объекты Autodesk Civil 3D. Каждый объект из файла LandXML импортируется в чертеж Autodesk Civil 3D с использованием имени, указанного в файле LandXML.
Исходя из параметров команды, используемой для импорта объекта, в отношении каждого объекта применяются соответствующие правила создания. Например, если для параметра "Стиль поверхности по умолчанию" установлено значение "Высотный", то любые поверхности, импортируемые с использованием этой операции, будут иметь стиль "Высотный".
Средство просмотра событий показывает состояние импорта.
Открывает диалоговое окно "Открыть". Используется для выбора другого файла LandXML, из которого требуется импортировать данные.
