Данное диалоговое окно позволяет создать ссылку на данные поверхности.
Указание полного пути к поверхности в папке проекта.
Определяет слой, в котором будет создана поверхность.
Нажатием кнопки мыши на элементе "Слой объекта" открывается диалоговое окно, в котором можно выбрать другой слой для поверхности.
В разделе таблицы свойств в диалоговом окне отображаются различные свойства в зависимости от типа выбранной поверхности.
Определяет имя поверхности.
Определяет описание поверхности.
Определяет стиль поверхности. При нажатии кнопки мыши на
открывается диалоговое окно "Выберите стиль поверхности", в котором можно выбрать другой стиль.
Определяет материал для визуализации. Щелкните
для выбора материала для визуализации.
Свойства группы отображаются при выборе сетчатой поверхности.
Определяет расстояние между линиями сетки по оси X. При выборе этого параметра можно нажать кнопку мыши на
для ввода числового значения шага в области рисования.
Определяет расстояние между линиями сетки по оси Y. При выборе этого параметра можно нажать кнопку мыши на
Определяет ориентацию для сетки по направлениям X и Y. При выборе этого параметра можно нажать кнопку мыши на
, а затем выбрать на чертеже две точки для задания направления ориентации.
Определяет базовую поверхность, с которой генерируется поверхность для вычисления объема. Введите имя поверхности либо нажмите кнопку мыши на
для открытия диалогового окна "Выберите базовую поверхность", в котором можно выбрать поверхность из списка.
Определяет поверхность сравнения, с которой генерируется поверхность для вычисления объема. Введите имя поверхности либо нажмите кнопку мыши на
для открытия диалогового окна "Выберите поверхность сравнения", в котором можно выбрать поверхность из списка.
