Задание параметров сокращений
Вкладка "Перечень сокращений" диалогового окна "Параметры чертежа" используется для изменения сокращений меток. Вкладка "Перечень сокращений" применяется для управления различными сокращениями, используемыми по умолчанию для меток чертежа и отчетов. Например, для пересечения "прямой участок - переходная кривая" (ПУ-ПК) по умолчанию используется сокращение TS, поэтому для таких пересечений на чертеже везде используется метка TS. В случае необходимости применения для пересечений "прямой участок - переходная кривая" более подробных или других меток можно поменять сокращение путем выбора столбца значений и изменения значения TS.
Значения в разделе "Данные объекта для точки геометрии трассы" также содержат строки формата, которые описывают свойства объекта, отображаемые в метке. Для получения дополнительных сведений см. раздел Модификаторы полей свойств.
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" щелкните правой кнопкой на имени чертежа вверху коллекции и выберите "Редактировать параметры чертежа".
  2. В диалоговом окне "Параметры чертежа" перейдите на вкладку "Перечень сокращений".
  3. Укажите сокращения для свойств, изменяя записи в столбце "Значение".
    Прим.: Определения отдельных сокращений приведены в глоссарии.
  4. Нажмите "OK".
