Это диалоговое окно используется для просмотра свойств присоединенных трасс, изменения радиуса кривой и изменение состояния обновления между динамическим и статическим.
- Соединение на входе
- Имя первой трассы, заданной для присоединенной трассы.
- Соединение на выходе
- Имя второй трассы, заданной для присоединенной трассы.
- Режим обновления
- Динамический: при задании этого значения присоединенная трасса обновляется динамически при внесении изменений в трассы с горизонтальным соединением.
- Статический: при задании этого значения присоединенная трасса не обновляется динамически при внесении изменений в трассы с горизонтальным соединением.
- Тип группы кривых
- Тип группы кривых.
- Сопряжение по дуге
- Стандартное закругление
- S-образная переходная кривая — переходная кривая — кривая — переходная кривая
- S-образная переходная кривая — кривая — переходная кривая — переходная кривая
- S-образная переходная кривая — переходная кривая — кривая — переходная кривая — переходная кривая
- 3-центрированная дуга
Подробные сведения см. в разделе Вкладка «Параметры» (диалоговое окно «Создание присоединенной трассы»).
- Радиус кривой
- Указание радиуса кривой для присоединенной трассы. Можно указать другое значение, если для параметра Режим обновления установлено значение Динамический.
- Параметры переходной кривой/параметры кривой
- Параметры для определенного типа группы кривых. Нажмите кнопку обзора , чтобы открыть диалоговое окно Параметры переходной кривой или Параметры 3-центрированной дуги и настроить параметры.
- Смещение внутрь/наружу
- Настройка значений смещения для присоединенной трассы. Значения рассчитываются с учетом параметров существующих трасс.
- Наложение соединений на входе/выходе
- Настройка значений наложения соединений для присоединенной трассы.
