Вставка точек пересечения на характерные линии
Для вставки точек пересечения в характерную линию используется команда "Вставить ТП".
В точках пересечения существует разрыв существующей горизонтальной геометрии характерной линии. Эту команду можно использовать для преобразования точки разделения в точку геометрии для редактирования.
Точки разделения создаются при пересечении двух характерных линий, и ни одна из точек не является точкой геометрии. Точка разделения не может быть изменена, так как определяется уклонами двух пересекающихся сегментов, которые должны иметь одну и ту же отметку в точке пересечения. Если их отметки отличаются, то перелом уклона будет вставлен в один сегмент для согласования с отметкой другого сегмента. Если у характерных линий совпадает или отсутствует стиль, доминирующим становится сегмент, который был изменен последним. Другой сегмент разрывается в точке пересечения. Команда "Вставить ТП" используется для создания вершины в точке разделения, что позволяет определять отметки непосредственно в этой точке.
