Изменение характерной линии
Команды редактирования характерной линии можно использовать не только для характерных линий, но и для объектов других типов.
Прим.: Команды редактирования характерной линии можно использовать для редактирования фигур съемки, включая опорные точки. После редактирования характерной линии необходимо обновить базу данных геодезической съемки. Если этого не сделать, то при следующем перерасчете фигуры с помощью базы данных изменения, внесенные в характерные линии, будут уничтожены.
В следующей таблице указаны объекты, поддерживаемые каждой из команд.
Характерные линии
Линии участков
Фигуры съемки
3D полилинии
2D полилинии
Редактор отметки
X
X
X
Быстрое редактирование отметок
X
X
Редактировать отметки
X
X
X
X
Создать уклон/откос между точками
X
X
X
X
Установить отметку по ссылке
X
X
X
X
Вставить точку отметки
X
X
X
X
Прим.: Вставляется не точка отметки, а ТП.
Удалить точку с отметкой
X
X
X
Вставить точку верхней/нижней отметки
X
X
X
X
Поднять/опустить
X
X
X
X
Поднять/опустить по опорному объекту
X
X
X
X
X
Смежные отметки по опорному объекту
X
X
X
X
Продолжение уклона по опорному объекту
X
X
X
X
Задать отметки по поверхности
X
X
X
X
Вставить ТП
X
X
X
X
X
Удалить ТП
X
X
X
X
X
Объединить
X
X
X
X
Обратить
X
X
X
X
X
Прим.: Эта команда также поддерживает отрезки AutoCAD
Редактировать кривую
X
X
X
Сопряжение
X
X
X
Вписать кривую
X
X
X
X
X
Сгладить
X
X
Проредить
X
X
X
Пошаговое смещение
X
X
X
X
Применить имена характерных линий
X
Применить стили характерных линий
X
Разорвать
X
Удалить динамические связи
X
Обрезка
X
Добавление характерной линии к поверхности в качестве структурной линии
X
Преобразовать 2D в 3D полилинию
X
Преобразовать 3D в 2D полилинию
X
Редактировать отметки полилинии
X
Быстрое построение профиля
X
X
X
X
X
