Это диалоговое окно используется для вычислений геодезических данных, связанных с координатной зоной и параметрами преобразования, указанными для чертежа.
Введите значения известных координатных свойств, и калькулятор выполнит вычисления остальных координатных значений.
Определяются значения локальных северного положения и восточного положения, указанные по точке чертежа. Щелкните кнопкой мыши на точке в чертеже.
Создается точка с характеристиками, введенными в столбце значений. После того как значения введены или изменены, можно нажать кнопку мыши на этом значке, чтобы создать новую точку. Вам будет предложено ввести описание и отметку точки в командной строке.
Отображаются сведения о зоне, указанной в чертеже, в режиме "только для чтения".
Задается начальный номер точки, от которого считываются значения локального северного и восточного положения. "Северное положение в координатах сетки", "Восточное положение в координатах сетки", "Широта" и "Долгота" вычисляются с учетом зоны чертежа. Введите номер точки.
Используется для указания значения широты. Введите значение широты, используя формат параметра среды "Широта Долгота", определенного для чертежа.
При изменении данного параметра обновляются поля "Северное положение в координатах сетки", "Восточное положение в координатах сетки", "Локальное северное положение", "Локальное восточное положение", "Масштабный коэффициент" и "Схождение".
Используется для указания значения долготы Введите значение долготы, используя формат параметра среды "Широта Долгота", определенного для чертежа.
Здесь указывается северное положение в координатах сетки. Введите значение северного положения в координатах сетки.
При изменении данного параметра обновляются поля "Широта", "Долгота", "Локальное северное положение", "Локальное восточное положение", "Масштабный коэффициент" и "Схождение".
Здесь указывается восточное положение в координатах сетки. Введите значение восточного положения в координатах сетки.
Здесь указывается локальное северное положение. Введите значение локального северного положения.
Изменение этого свойства приведет к обновлению полей "Широта", "Долгота", "Северное положение в координатах сетки", "Восточное положение в координатах сетки", "Масштабный коэффициент" и "Схождение".
Здесь указывается локальное восточное положение. Введите значение локального восточного положения.
При изменении данного параметра обновляются поля "Широта", "Долгота", "Северное положение в координатах сетки", "Восточное положение в координатах сетки", "Масштабный коэффициент" и "Схождение".
Указывается локальная отметка для указанного номера точки.
Указывается масштабный коэффициент для указанных значений координат. Это значение, предназначенное только для чтения, обновляется при повторных вычислениях координат.
Схождение для указанных координатных значений в формате параметра среды "Широта Долгота", определенного для чертежа. Это значение, предназначенное только для чтения, обновляется при повторных вычислениях координат.
Этот параметр указывает, применяются ли в опции "Параметры чертеж" поправки по уровню моря.
Этот параметр указывает, применяется ли в опции "Параметры чертежа" масштабный коэффициент сетки.
