Диалоговое окно "Астрономический калькулятор направления"
Калькулятор используется для вычисления астрономического направления для визирования по солнцу и по звездам.
"Тип вычисления"
Задание типа вычисления. Выберите в списке один из следующих типов:
  • "Вычисление по визированию солнца": вычисляется астрономическое направление в соответствии с данными съемки по солнцу с помощью метода часового угла, и используется метод нескольких операций прямого визирования.
  • Вычисление по визированию звезд: вычисляется астрономическое направление в соответствии с данными съемки по Полярной звезде или звездам с помощью метода часового угла, и используется метод однократного прямого визирования.
Данные пикетов наблюдений
"Точка пикета"
Идентификатор точки пикета, для которой требуется вычислить направление.
"Точка обратного визирования"
Идентификатор точки обратного визирования, для которой требуется вычислить направление.
"Широта пикета"
Широта пикета в формате параметров среды чертежа. Задать - для юга.
"Долгота пикета"
Долгота пикета в формате параметров среды чертежа. Задать - для запада.
"Время UT1"
Время UT1, которое определяется с помощью добавления поправки (DUT) к универсального глобальном времени (UTC). Время UTC передается радиостанцией WWV (станция точного времени и эталонных частот) и другими радиостанциями. Получить поправки DUT можно с помощью WWV, которая вещает в начале каждой минуты.
"Данные эфемерид"
"Гринвичский часовой угол 00 часов"
Задание гринвичского часового угла ноль (0) часов для дня выполнения наблюдений.
"Гринвичский часовой угол 24 часа"
Задание гринвичского часового угла 24 часа для дня выполнения наблюдений.
"Склонение 00 часов"
Задание склонения ноль (0) часов для дня выполнения наблюдений.
"Склонение 24 часа"
Задание склонения 24 часа для дня выполнения наблюдений.
"Полудиаметр солнца"
Задание полудиаметра солнца.
Введите ноль (0), если визирование выполняется по центру или по конечному и начальному краям солнечного диска. Левый край всегда является начальным на широте севернее 23,5 градусов и южнее 23,5 градусов. Если визирование выполняется только по левому краю (слева, если смотреть на солнце), то значение полудиаметра будет положительным; если визирование выполняется только по правому краю, значение полудиаметра отрицательное.
"Данные съемки"
Создание набора определения координат.
Удаление выбранного набора определения координат.
"Наборы определения координат"
Отображение всех наборов определения координат.
"Определение координат с использованием обратного визирования"
Определение ориентации обратного визирования.
Определение координат по солнцу или Определение координат по звездам
Задание определения координат по солнцу или по звездам.
"Время останова"
Время останова наблюдения.
"Наблюдаемое направление"
Вычисленное наблюдаемое направление.
"Усредненное направление"
Вычисленное усредненное направление.
Среднее направление (От пикета на точку обратного визирования)
Значение, вычисляемое редактором.
