Окно "Параметры компоновки трассы"
Это окно используется для отображения и редактирования многих атрибутов любой заданной части объекта в пределах трассы.
Окно "Параметры компоновки трассы" можно использовать для внесения изменений в линии, кривые и переходные кривые трассы. Используйте это окно в сочетании с видом "Объекты трассы", на котором отображаются все части объекта, составляющие заданную трассу.
Можно редактировать активные параметры. Нельзя редактировать недоступные параметры (они отображаются серым цветом).
Если в трассе используются критерии проектирования, то окно "Параметры компоновки трассы" содержит до трех панелей, которые можно свернуть, щелкнув на значке . Если критерии проектирования не связаны с трассой, доступна только панель "Параметры компоновки".
Нельзя закреплять окно "Параметры компоновки трассы", но можно зафиксировать его или изменить его размер.
Эта панель остается открытой при редактировании трассы с помощью экранных ручек или вводе другой команды. Окно закрывается при удалении выбранной в данный момент трассы, нажатии кнопки Х в верхнем правом углу окна или нажатии кнопки на панели "Инструменты компоновки трассы".
Проектная скорость
Определяет проектную скорость текущей части объекта.
Прим.: При назначении нескольких скоростей части объекта наивысшая скорость используется для поиска значений ограничения в файле критериев проектирования и для проверки проекта. Это гарантирует выбор самой безопасной конструкции для этой части объекта.
Панель критериев проектирования
Приведенные ниже параметры отображаются только в том случае, если с трассой связаны критерии проектирования.
Панель "Критерии проектирования" применяется к критериям проектирования, которые отличаются от значений по умолчанию, установленных для данной трассы. Для изменения значения критерия щелкните ячейку "Значение" в соответствующей строке.
Обозначение дефекта в столбце "Свойства" указывает на то, что проект этой части объекта нарушает критерии, установленные в файле критериев проектирования. Найти и исправить конкретные параметры, которые были нарушены, можно с помощью панели "Параметры компоновки".
Таблица минимальных радиусов
В таблице указаны минимальные радиусы для заданного типа дороги и проектной скорости.
Таблица значений длины перехода
Значения из этих таблиц используются в формулах методов отгона виража. С помощью этой таблицы можно вычислять расстояние между критическими точками перехода виража для различных типов дорожных полотен как функцию радиусов кривизны и проектных скоростей.
Метод отгона виража
Определяет порядок использования виража, а также метод вычисления пикетов перехода виража (двухскатный или односкатный) для дорожного полотна различных типов.
Эта панель используется для проверки и изменения общих параметров компоновки выбранной части объекта.
Нажмите кнопку "Показать больше" для отображения в окне большего количества параметров. По умолчанию в свернутом виде отображаются редактируемые и другие важные параметры. Если список длиннее или шире экрана, используйте горизонтальную и вертикальную полосы прокрутки.
Если файл критериев проектирования был связан с какой-либо трассой, в столбце "Ограничения" отображается значение, которым ограничивается данный параметр. Значения ограничений определяются выбранным файлом критериев проектирования. Если значение какого-либо параметра выходит за пределы диапазона, отображаемого в столбце "Ограничения" рядом с именем этого параметра появляется обозначение дефекта .
Прим.: Установленные ограничения для каждого объекта трассы определяют, какие параметры отображаются в окне "Параметры компоновки".
Линия
Объект
Задает номер линии по порядку создания.
Индекс группы кривых
Задает описание группы кривых.
Индекс части объекта группы кривых
Задает описание части объекта группы кривых.
Тип
Определяет линию, кривую или переходную кривую как тип части объекта.
Ограничение касательной
Определение ограничений объекта другими объектами. Возможные значения: "Без ограничения (фиксированное)", "Ограничение по предыдущему (плавающее)", "Ограничение по следующему (плавающее)" или "Ограничение с обеих сторон (свободное)".
Блокировка ограничений параметров
Определение возможности редактировать параметров, связанных со свойством "Ограничение параметра".
  • (Заблокировано): редактирование разрешено только для параметров, разрешенных свойством "Ограничение параметра".
  • ("Блокировка отсутствует"): редактирование разрешено для всех параметров (с некоторыми исключениями).
Задает число точек в ограничении прямого участка.
Длина
Задает длину линии.
Прим.: Можно редактировать длину плавающей линии, прикрепленной к концу объекта.
Направление
Задает направление линии.
Начальный пикет
Задает начальный пикет линии для рассчитанных участков трассы.
Конечный пикет
Задает конечный пикет линии для рассчитанных участков трассы.
Начальная точка
Задает координаты X и Y для начальной точки линии.
Конечная точка
Задает координаты X и Y для конечной точки линии.
Первая точка прохождения
Задает координаты X и Y для первой указанной пользователем точки прохождения.
Вторая точка прохождения
Задает координаты X и Y для второй указанной пользователем точки прохождения.
Кривая (независимая или в составе группы "переходная кривая - кривая - переходная кривая")
Объект
Задает номер кривой по порядку создания.
Тип
Задает кривую как тип объекта.
Радиус
Задает радиус объекта кривой.
Степень кривизны
Степень кривизны, рассчитанная для кривой. Это значение непосредственно связана со значением радиуса. Используются те же самые зависимости и, если одно из значений изменяется, второе обновляется автоматически.
Длина
Задает длину объекта кривой.
Третья точка прохождения кривой
Задает координаты X и Y для третьей указанной пользователем точки прохождения.
Центральная точка
Задает координаты X и Y для центральной точки линии.
Начальный пикет
Задает начальный пикет кривой для рассчитанного участка трассы. На нерассчитанных кривых начальный пикет не отображается.
Начальная точка
Задает координаты X и Y начальной точки кривой.
Конечный пикет
Задает конечный пикет кривой для рассчитанных участков трассы. На нерассчитанных кривых конечный пикет не отображается.
Конечная точка
Задает координаты X и Y конечной точки кривой.
Направление в точке 1
Направление в точке 2
Больше 180 градусов
  • Отображается значение "Истина", если заданный угловой размер кривой больше 180 градусов.
  • Выводит значение "Ложь", если заданный угловой размер меньше 180 градусов.
Составная
  • Отображается значение "Истина", если кривая определена как составная по отношению к предыдущей.
  • Выводит значение "Ложь", если кривая направлена противоположно предыдущей кривой.
Дельта-угол
Задает внутренний угол рассчитанной части кривой.
Внешний прямой участок
Задает расстояние между началом кривой (ТК) и точкой пересечения (ТП) или от ТП до конца кривой (КТ).
Направление хорды
Задает румб вдоль линии, соединяющей начало кривой (ТК) и конец кривой (КТ).
Внешняя секущая
Задает разность по радиусу от ТП до средней точки кривой.
Прилежащий угол ТП
Задает внутренний угол между входящей и исходящей касательными к кривой.
Длина хорды
Задает расстояние вдоль линии, соединяющей начало кривой (ТК) и конец кривой (КТ).
Средняя ордината
Задает расстояние от средней точки кривой по перпендикуляру к средней точке хорды.
Пикет ТП
Задает значение пикета ТП путем добавления длины прямого участка от ТК до ТП к значению пикета в начале кривой (ТК).
Переходная кривая
Объект
Задает номер переходной кривой по порядку создания.
Тип
Задает переходную кривую как тип объекта.
Ограничение 1
Задает переходную кривую как фиксированную или свободную.
Ограничение 2
  • Задает входящую переходную кривую, радиус и исходящую переходную кривую для свободных переходных кривых, которые являются элементами группы "переходная кривая - кривая - переходная кривая".
  • Определяет начальную точку, направление, радиус и длину для фиксированных переходных кривых.
Тип переходной кривой
Отображается значение "Истина", если переходная кривая имеет кривую на обоих концах.
Начальный пикет
Задает начальный пикет в начале переходной кривой.
Начальная точка
Задает координаты X и Y начальной точки переходной кривой.
Конечный пикет
Задает конечный пикет для рассчитанных переходных участков трассы. На нерассчитанных частях не отображается конечный пикет.
Конечная точка
Задает координаты X и Y конечной точки переходной кривой.
Входящая кривая
Задает радиус входящей кривой.
Длина
Задает длину переходной кривой.
A
Задает значение A.
Составная
Внутренний радиус
Внешний радиус
Задает радиус исходящей кривой.
Вся ось X
Определяет расстояние по прямой между начальной точкой входящей переходной кривой (НПК) и конечной точкой переходной кривой и начальной точкой круговой кривой.
Вся ось Y
Определяет перпендикулярный сдвиг между начальной точкой круговой кривой (SC) и входящим прямым участком.
Короткий прямой участок
Определяет расстояние от пересечения переходных в S-образной кривой (КПК_НПК) до конца переходной кривой (КПК)
Длинный прямой участок
Определяет расстояние от начала переходной кривой (НПК) до пересечения переходных в S-образной кривой (КПК_НПК).
P
Определяет смещение от входящего прямого участка до начальной точки (ТК) сдвинутой круговой кривой.
K
Определяет абсциссу между начальной точкой переходной кривой (НПК) и начальной точкой сдвинутой круговой кривой.
Описание переходной кривой
В этом поле со статусом "только для чтения" отображается описание переходной кривой. Если трасса создана с помощью инструментов компоновки трассы или преобразована из объектов AutoCAD, определение переходной кривой будет содержать одно из следующих значений: "Клотоида", "Кривая Блосса", "Кубическая (JP)", "Кубическая парабола", "Синусоида", "Половина синусоиды", "Биквадратичная кривая".
Если трасса создана с помощью команды создания динамических трасс для смещения, переходные кривые имеют особую геометрию, основанную на определении переходной кривой родительской трассы с параметром смещения. Поэтому для динамических трасс для смещения определение переходной кривой может содержать одно из следующих значений: "Смещенная клотоида", "Смещенная кривая Блосса", "Смещенная кубическая кривая (JP)", "Смещенная кубическая парабола", "Смещенная синусоида", "Смещенная половина синусоиды", "Смещенная биквадратичная кривая".
Прилежащий угол ТП
Пикет ПТS
Задает значение пикета ПТS. Прибавляет тангенциальное расстояние от начала переходной кривой (НПК) до ПTS к значению пикета НПК.
Северное положение ПТS
Задает координаты X и Y точки переходной кривой одного пересечения горизонтальных прямых участков.
Восточное положение ПТS
Прилежащий угол ПТS
Задает угол, представляющий собой разность между направлениями входящего в переходную кривую и исходящего из нее прямых участков.
Северное положение радиальной точки
Задает координаты для северного положения кривой.
Восточное положение радиальной точки
Задает координаты для восточного положения кривой.
Проверки проекта
На панели "Проверки проекта" отображаются имя и содержимое набора проверок проекта, связанного с трассой.
Если в проекте части объекта нарушена проверка проекта, рядом с соответствующей проверкой проекта появляется обозначение дефекта .
Прим.: Панель "Проверки проекта" отображается только для тех трасс, которые используют набор проверок проекта.
