Просмотр видеороликов о функциональных возможностях Autodesk Civil 3D.
Для перехода к определенной категории задач можно использовать следующие ссылки.
Общие сведения о пользовательском интерфейсе.
Ознакомьтесь с интерфейсом пользователя. |
Импорт и удаление стилей.
Импорт стилей и параметров из шаблона или чертежа и удаление неиспользуемых стилей и параметров. |
Создание быстрых ссылок на данные.
Создание копий ссылок на объекты, которые можно импортировать из одного чертежа в другие. |
Поиск и замена стилей.
Поиск объектов и параметров со ссылкой на стиль и замена одного стиля другим. |
Создание списка элементов напорной трубопроводной сети.
Определите компоненты, которые доступны при компоновке напорной трубопроводной сети. |
Работа с файлами в проектах BIM 360
Сохранение и открытие файлов в проектах BIM 360. |
Запрос на получение данных съемки.
Создание запроса для фильтрации содержимого базы данных съемки. |
Добавление результатов запроса съемки на поверхность.
Использование результатов запрос съемки для создания поверхности. |
Обновление импортированных данных съемки.
Изменение импортированных данных съемки с помощью событий импорта. |
Импорт точек из базы данных.
Импорт точек COGO из базы данных в чертеж. |
Создание ключей-описателей и наборов ключей-описателей.
Создание наборов ключей-описателей для сортировки точек при их импорте в чертеж. |
Создание поверхности.
Создание определения поверхности TIN и импорт данных точек в определение поверхности. |
Создание водосборов.
Создание объектов водосбора для моделирования областей стока на поверхности. |
Создание наборов критериев профилирования и критериев профилирования.
Создание наборов стандартных формул для откосов с уклоном. |
Добавление данных к поверхности.
Добавление данных горизонталей к существующему определению поверхности. |
Уклон от проекции объекта-здания.
Уклон от проекции объекта здания на поверхность. |
Создание траекторий стока.
Создание траекторий стока воды для анализа стока поверхностных вод. |
Использование поверхности в качестве границы скрытия
Визуализация двух перекрывающихся поверхностей с использованием одной поверхности в качестве границы скрытия для другой. |
Использование относительных характерных линий для моделирования поверхности
Можно выбрать назначение отметок характерной линии относительно опорной поверхности и добавить характерные линии к другой поверхности в качестве структурных линий. |
Создание участков.
Создание участков из существующих объектов AutoCAD. |
Установка меток в точках пересечения.
Отображение и маркировка явных и подразумеваемых точек перекрестка на трассе. |
Создание трассы и профиля
Нарисуйте трассу с помощью инструментов компоновки трассы с заданными ограничениями и создайте простые профили существующей поверхности и компоновки для трассы. |
Редактирование трассы с помощью ручек.
Графическое редактирование геометрии трассы. |
Создание трубопроводной сети.
Проектирование трубопроводной сети с использованием существующей полилинии и использование инструментов компоновки трубопроводной сети для добавления колодцев и труб. |
Ограничения касательности трассы.
Работа с зависимостями, которые влияют на способ сохранения касательности между частями объектов трассы и смежными объектами. |
Создание трассы железной дороги.
Укажите свойства и выполните компоновку трассы железной дороги. |
Создание напорной трубопроводной сети на основе промышленной модели водоснабжения.
Построение напорной трубопроводной сети на основе отраслевой модели водоснабжения, созданной в AutoCAD Map 3D. |
Привязка профиля к геометрии трассы
Выполняйте привязку геометрии профиля компоновки к геометрии трассы. |
Настройка точности модели коридора
Моделируйте точные виражи коридора и применяйте чистые переходы в целевых объектах. |
Создание конструкции коридора.
Создание поперечных сечений коридора, которые могут быть размещены с определенными интервалами вдоль трассы, после чего соединены друг с другом для образования модели коридора. |
Создание базового коридора.
Создание конструкции сечения коридора и создание коридора с применением конструкции вдоль трассы и профиля. |
Создание перекрестка.
Создание трехстороннего пересечения с сохранением уклонов обеих пересекающихся дорог. |
Редактирование коридора в сечении.
Изучение некоторых инструментов редактора сечений Autodesk Civil 3D. |
Ось вращения виража.
Проектирование виража дорожного полотна с использованием точек вращения оси поворота. |
Создание осей сечений.
Создание осей сечений вдоль осевой линии трассы для модели коридора. |
Расчет возвышения наружного рельса вдоль трассы.
Рассчитайте возвышение или понижение рельсов в кривой. |
Несколько базовых линий в одном сечении.
Использование одного сечения для выборки нескольких базовых линий или коридоров одновременно. |
Использование коридоров при проектировании площадки
Проектируйте участки застройки и создавайте поверхности, объемы и представления сечений этих участков, используя имеющиеся в Autodesk Civil 3D инструменты для моделирования коридоров. |
Очистка петель коридора
Очистка петель в коридорах фиксированной и переменной ширины. |
Создание диаграммы перемещения земляных масс.
Создание диаграммы земляных масс, отображающей объем перемещения и превышенного перемещения для площадки проекта. |
Экспорт данных в Autodesk Storm and Sanitary Analysis.
Экспорт водосборов и трубопроводной сети в приложение Autodesk Storm and Sanitary Analysis. |
Расчет объемов выемки и насыпи.
Рассчитайте количество выемок и насыпей для площадки и понаблюдайте за динамическим изменением результатов расчетов при изменении поверхности. |
Проезд вдоль линейного объекта.
Использование команды «Проезд» для визуализации модели при обходе по линейной траектории. |
Поворот незакрепленных меток.
Перемещение и поворот незакрепленных меток вне зависимости от маркера точки вставки. |
Преобразование меток сегментов участка в обозначения, отображаемые в таблице.
Добавление меток сегментов участков с последующим преобразованием меток в обозначения, соответствующие содержимому таблицы. |
Редактирование текста в метке.
Добавление текста к экземпляру метки. |
Добавление таблицы обозначений водосборов.
Добавление таблицы обозначений водосборов поверхности на чертеж. |
Метки точек коридора на виде сечения.
Используйте набор меток для присвоения меток точкам коридора на видах сечений. |
Привязка чертежей к видам сечений и перемещение видов сечений в группы
Привязка чертежей к видам сечений и перемещение отдельных видов сечений в группы. |
