Для вычерчивания криволинейных труб в трубопроводной сети можно использовать инструменты компоновки сети.
Трубы с изгибом можно вычерчивать, если установлен режим вставки
"Трубы и колодцы" или режим вставки "Только трубы".
Независимо от того, какой режим вставки используется, получаемая изогнутая геометрическая форма эквивалентна дуговому объекту AutoCAD, который можно редактировать, воздействуя с помощью ручки на точку вставки (или начальную точку), среднюю точку и конечную точку трубы с изгибом.
Когда создается труба с изгибом, объекты "труба с изгибом" не имеют постоянных точек касания. Поэтому при редактировании трубы с изгибом с помощью ручки возможна потеря касания с соседними трубами.
Если установлен режим вставки "Трубы и колодцы" или "Только трубы", можно использовать режим создания кривой по умолчанию. Если уже имеется вставленный колодец и к нему добавляется труба, нажатие кнопки мыши на колодце определяет начальное направление и начальную точку трубы с изгибом. Далее выводится запрос на задание конечной точки.
Данный способ используется в случае, когда труба с изгибом начинается от колодца (или нулевого колодца) и к нему уже присоединена одна труба. При использовании данного способа исходная точка начала трубы с изгибом берется из колодца. Начальное направление задает та труба, которая уже присоединена к данному колодцу. Этим обеспечивается, что труба с изгибом проходит по касательной к последней вычерченной трубе или к трубе, уже имеющейся в колодце (или нулевом колодце), от которого берет начало труба с изгибом.
Если не найдена труба, по которой определяется направление, выводится запрос на указание направления в первой точке.
При использовании данного способа создания трубы с изгибом указывают две конечные точки кривой и радиус. Этот способ также позволяет выбрать направление кривой (по часовой стрелке или против нее).
При использовании данного способа создания трубы с изгибом выбирается первая точка, затем точка по длине кривой и далее конечная точка.
