Создание трубопроводной сети с использованием инструментов компоновки
Можно создать трубопроводную сеть, пользуясь "Инструментами компоновки сети".
Для автоматического создания ссылок на данные пикетов и отметок для трубопроводной сети ее можно связать с трассой и поверхностью.
Учебное упражнение. Создание трубопроводной сети
  1. Выберите Вкладка "Главная" панель "Создать проектные данные" раскрывающийся список "Трубопроводная сеть" "Инструменты создания трубопроводных сетей" найти или в дереве "Навигатор" разверните коллекцию "Трубопроводные сети", щелкните правой кнопкой мыши на коллекции "Сети" и выберите "Создать трубопроводную сеть по компоновке".
  2. В диалоговом окне "Создать сеть по компоновке" в поле "Имя сети" введите имя трубопроводной сети.
    Для именования трубопроводной сети выберите имя по умолчанию из шаблона имен или введите новое имя.
  3. В поле "Описание сети" введите необязательное текстовое описание для данной трубопроводной сети.
  4. В поле "Список элементов сети" выберите список элементов или примите список элементов, предлагаемый для данной трубопроводной сети по умолчанию.
  5. Для просмотра или изменения слоев по умолчанию, назначаемых для различных элементов трубопроводной сети при их создании, нажмите кнопку "Слои", чтобы открыть диалоговое окно "Слои трубопроводной сети".
  6. Для установки связи с поверхностью и/или трассой выберите элемент из списка либо щелкните кнопкой мыши, чтобы выбрать поверхность и/или трассу на чертеже.
  7. Можно произвольно выбирать стили меток для труб и колодцев, добавляемых в трубопроводную сеть. Если указано <нет>, это значит, что к элементам не добавлены метки, но имеется возможность добавления меток позднее.
  8. Нажмите "OK" в диалоговом окне "Создать сеть по компоновке". На экран выводится панель "Инструменты компоновки сети" , а имя трубопроводной сети отображается в коллекции "Трубопроводные сети" на вкладке "Навигатор".
  9. На панели "Инструменты компоновки сети" выберите необходимые элементы (трубы и колодцы) в "Списке труб" и "Списке колодцев". Например, выберите "48-inch Concentric Catch Basin" в качестве колодца и "12-inch Concrete Pipe 1 US Imperial" в качестве трубы.
  10. Чтобы выбрать тип точки соединения, нажмите кнопку со стрелкой вниз рядом со значком и выберите один из следующих вариантов.
    Прим.: Чтобы использовать параметры «Точка соединения по умолчанию» и «Ближайшая точка соединения», необходимо определить точки соединения для колодцев. Сведения об элементах, для которых определены точки соединения, см. в разделе о компонентах трубопроводной сети с точками соединения и ручками. В пользовательские детали можно добавить точки соединения, используя для этого инструменты утилит форм инфраструктурных деталей в Autodesk Inventor. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление опорных точек.
    • Точка вставки колодца: этот параметр используется для размещения колодца с учетом точки вставки, при этом точка вставки используется в качестве точки соединения. Данный параметр воспроизводит существующее поведение в Autodesk Civil 3D 2019 и более ранних версий.
      Прим.: Если этот параметр является единственным доступным для выбора параметром в списке, а остальные параметры неактивны, это означает, что для выбранного для вставки колодца не определены точки соединения.
    • Точка соединения по умолчанию: этот параметр используется для размещения колодца с учетом точки соединения по умолчанию (первой точки соединения, определенной для колодца); точка соединения по умолчанию используется в качестве точки соединения.
    • Ближайшая точка соединения: этот параметр используется для размещения колодца с учетом точки вставки, при этом ближайшая точка соединения используется в качестве точки соединения. После вставки колодца при наведении на него курсора отображаются доступные точки соединения (показаны на следующем изображении в виде окружностей).
      При перемещении курсора в сторону от колодца от точки соединения на колодце, ближайшей к курсору, строится временный графический объект, представляющий трубу.
      При перемещении курсора вокруг колодца от следующей ближайшей точки соединения строится графический объект трубы.
      При выборе точки для второго колодца этот колодец будет размещен на чертеже, и конец трубы будет подсоединен к точке соединения на втором колодце, которая является ближайшей к первому колодцу.
  11. Выберите типы вставляемых объектов трубопроводной сети, нажав кнопку со стрелкой рядом со значком «Вычертить трубы и колодцы» и выбрав одну из указанных ниже команд.
    • Трубы и колодцы. Для вставки труб и колодцев используется одна командная операция. Это — команда, используемая по умолчанию при создании новой трубопроводной сети.
    • Только трубы. В трубопроводную сеть вставляется только одна или несколько труб (без вставки колодцев).
    • Только колодцы. В трубопроводную сеть вставляются только один или несколько колодцев (без вставки труб).
    "Трубы и колодцы" — команда компоновки, выполняемая по умолчанию. Первоначальным запросом по умолчанию при вводе команды компоновки является Укажите точку вставки колодца:
    При повторном открытии панели компоновки командой по умолчанию является последняя использованная команда.
  12. Нажмите на кнопку "Переключатель УклонВверх/УклонВниз", чтобы задать для направления элементов трубопроводной сети положительное значение уклона или направления ("уклон вверх") или отрицательное значение уклона или направления ("уклон вниз"). Данная кнопка действует как переключатель. Значением по умолчанию является "УклонВниз". Если отображается значок "уклона вниз" , каждая новая труба будет вставляться с уклоном, направленным вниз по отношению к предыдущему элементу. Если отображается значок "уклона вверх" , каждая новая труба будет вставляться с уклоном, направленным вверх по отношению к предыдущему элементу.
  13. Вычерчивание трубопроводной сети следует начинать с определения точки вставки для первого элемента (трубы или колодца) трубопроводной сети.
    Прим.: Если установлен режим "Вычертить трубы и колодцы", то первое нажатие кнопки мыши определяет первую точку для вставки колодца, а также начальную точку первого объекта-трубы. Второе нажатие кнопки мыши обозначает конец первого объекта-трубы и определяет вставку нового объекта-колодца, присоединяемого к данной трубе. Последующие нажатия кнопки мыши указывают точки вставки для последующих труб и колодцев, пока команда не будет завершена нажатием клавиши ENTER. Если установлен режим "Вычертить только трубы", каждое нажатие кнопки мыши обозначает точки вставки для конца трубы (начальной или конечной точки трубы). Если установлен режим "Вычертить только колодцы", каждое нажатие кнопки мыши обозначает точку вставки для колодца.
  14. Укажите в чертеже следующую точку вставки.
  15. По окончании вычерчивания трубопроводной сети нажмите клавишу ENTER для завершения команды.
После создания трубопроводной сети может понадобиться ее частичная переделка. Например, может потребоваться добавление новой трубы или нового колодца, удаление элементов, перемещение элементов или добавление меток.
