Данное диалоговое окно позволяет выбрать размер элемента, который будет использоваться для замены выбранного в данный момент элемента трубопроводной сети.
Следует развернуть необходимое семейство элементов, выбрать размер элемента и нажать кнопку "ОК".
Можно заменить элемент элементом того же типа (трубу - трубой или колодец - колодцем), но принадлежащим к другому семейству элементов и/или имеющим другой типоразмер.
Например, трубу можно менять только на другую трубу; соединительный элемент можно менять только на другой соединительный элемент; водоприемник/водовыпуск можно менять только на другой водоприемник/водовыпуск, а нулевой колодец можно менять только на соединительный элемент. Невозможно заменить трубу на колодец и наоборот. В диалоговом окне "Переставить размеры элемента" отображаются только те элементы, которые разрешается заменить.
Если требуется замена элемента элементом другого типа, необходимо удалить элемент и после этого добавить новый элемент.
Заметим, что при перестановке элементов сохраняются отметки соединений. Например, при замене трубы другой трубой или при замене колодца, имеющего соединение с одной или несколькими трубами, другим колодцем, значение отметки дна труб сохраняется.
