Можно выбрать элемент в трубопроводной сети и заменить его элементом, относящимся к этому же типу, но принадлежащим другому семейству элементов и/или имеющим другой размер.
Трубу можно заменять только другой трубой; соединительный элемент можно заменять только другим соединительным элементом; водоприемник/водовыпуск можно заменять только другим водоприемником/водовыпуском. Нулевой колодец можно заменить только соединительным элементом, так как он соединяет две трубы друг с другом.
Отметки соединений при перестановке элементов сохраняются. Например, при замене трубы другой трубой или при замене колодца, имеющего соединение с одной или несколькими трубами, другим колодцем, значение отметки дна труб сохраняется.
- На чертеже нажмите правую кнопку мыши на объекте "труба" или "колодец", который требуется заменить, и выберите из контекстного меню "Переставить элемент".
- В диалоговом окне "Переставить размеры элемента" разверните семейство элементов. Для замены можно использовать любой элемент из текущего списка элементов трубопроводной сети.
- Выберите элемент, который следует заменить, и нажмите кнопку "ОК".
Прим.: Не следует смешивать понятия перестановки элементов и изменения размеров элементов. При изменении размера имеющегося элемента изменяется размер в пределах одного и того же семейства элементов.
Прим.: Если требуется замена элемента элементом другого типа, необходимо удалить элемент и после этого добавить новый элемент
