Диалоговое окно «Параметры просмотра/редактирования сечения коридора»
Это диалоговое окно используется для изменения параметров просмотра и изменения сечений коридора.
Масштаб просмотра по умолчанию
Масштаб, который будет использоваться для просмотра сечений коридора. Например, если ввести 1, то сечение будет точно подходить под размеры области просмотра.
Прим.: Новый масштаб будет использоваться и для последующих просматриваемых сечений.
Перестроить коридор при изменении
Этот параметр позволяет указать, должна ли модель коридора перестраиваться автоматически после редактирования элемента конструкции с использованием панели «Инструменты просмотра/редактирования сечения коридора».
Передняя секущая
Указывает видимые пределы 3D объектов, отображаемых в сечении коридора и измеренных по направлению вперед от образцового сечения.
Заднее усечение
Указывает видимые пределы 3D объектов, отображаемые в сечении коридора, измеренные по направлению назад от образцового сечения.
Применить конфигурацию видовых экранов
Определяет, применяются ли параметры диалогового окна Редактор сечений коридора: конфигурация видового экрана.
Параметры сетки
Показать горизонтальную сетку
Этот параметр определяет наличие горизонтальных линий сетки.
Этот параметр определяет наличие вертикальных линий сетки.
Адаптивная сетка
Определение режима автоматической корректировки шага сетки в Редакторе сечений коридора при изменении уровня зумирования.
Основная линия каждые
Указание частоты главных линий сетки по сравнению с второстепенными линиями сетки.
Интервал горизонтальной сетки
Этот параметр задает интервал между горизонтальными линиями сетки.
Интервал вертикальной сетки
Этот параметр задает интервал между вертикальными линиями сетки.
Цвет вспомогательных линий сетки
Этот параметр позволяет задать цвет вспомогательных линий сетки. Щелкните на значке и откройте диалоговое окно «Выбор цвета».
Цвет основных линий сетки
Этот параметр позволяет задать цвет главных линий сетки. Щелкните на значке и откройте диалоговое окно «Выбор цвета».
Показать центральную ось
Этот параметр позволяет указать, следует ли использовать центральную осевую линию для сетки.
Цвет центральной оси
Этот параметр задает цвет центральной осевой линии. Щелкните на значке и откройте диалоговое окно «Выбор цвета».
Параметры текста сетки
Стиль текста
Этот параметр указывает стиль текста.
Цвет текста
Этот параметр позволяет задать цвет текста сетки. Щелкните на значке и откройте диалоговое окно «Выбор цвета».
Высота текста - Относительно экрана
Этот параметр задает высоту текста сетки в процентах от ее высоты.
Создать аннотацию для центральной оси
Этот параметр позволяет указать, следует ли использовать примечание к центральной осевой линии сетки.
Регулятор сечения на нескольких видовых экранах
Этот параметр определяет, будет ли отображаться регулятор сечения. При просмотре вида сечения коридора отображается несколько видовых экранов, и у пикета вида поперечного сечения выстраивается временная линия, перпендикулярная горизонтальной базовой линии. Кроме того, у пикета вида сечения коридора строится вертикальная линия на виде каждого связанного профиля.
Цвет регулятора горизонтальной базовой линии
Этот параметр задает цвет регулятора горизонтальной базовой линии. Щелкните на значке и откройте диалоговое окно «Выбор цвета».
«Цвет регулятора вида профиля»
Задает цвет регулятора вида профиля. Щелкните на значке и откройте диалоговое окно «Выбор цвета».
Стили по умолчанию
Стиль набора кодов
Задает стиль набора кодов для вида сечения коридора. Выберите стиль из списка или воспользуйтесь стандартными средствами выбора стилей.
