Редактор сечений коридора: диалоговое окно "Конфигурация видовых экранов"
В этом диалоговом окне можно задать параметры отображения видовых экранов при открытии редактора сечений коридора.
В редакторе сечений коридора можно просматривать до трех видовых экранов. На каждом видовом экране может отображаться план, профиль или сечение.
Конфигурация видовых экранов применяется, если для элемента управления "Применить конфигурации видовых экранов" в диалоговом окне "Параметры просмотра/редактирования сечения коридора" установлено значение "Вкл".
Разметка
Список доступных конфигураций видовых экранов. При выборе разметки отображается образец для просмотра.
Разделить по горизонтали
Определение местоположения горизонтальной разделительной линии между верхним и нижним видовым экраном. Значение по умолчанию: 50%. Значение 40% означает, что верхний видовой экран будет занимать 40% высоты окна чертежа, а нижний — 60% высоты окна чертежа.
Разделить по вертикали
Определение местоположения вертикальной разделительной линии между левым и правым видовым экраном. Значение по умолчанию: 50%. Значение 40% означает, что левый видовой экран будет занимать 40% ширины окна чертежа, а правый — 60% ширины окна чертежа.
Видовой экран 1
Определение содержимого видового экрана 1 (план, профиль или сечение).
Прим.: Одному видовому экрану необходимо присвоить значение "Сечение".
Видовой экран 2
Определение содержимого видового экрана 2 (план, профиль или сечение).
Видовой экран 3
Определение содержимого видового экрана 3 (план, профиль или сечение).
