Данная вкладка используется для определения внешнего вида трубы на 2D виде в плане.
Размеры стенок трубы
Указывает метод, который используется для определения и вычерчивания размеров стенок труб.
Использовать размеры элемента
Размеры внутренней и внешней стенок труб вычерчиваются согласно фактическим размерам трубы.
Задать
Размеры внутренней и внешней стенок труб вычерчиваются с использованием значений, заданных пользователем. Возможны следующие варианты размеров:
- Использовать масштаб чертежа: при выборе этого параметра значение, указанное в поле редактирования "Единицы" (дюймы или миллиметры, если линейные размеры на чертеже измеряются в футах или метрах, соответственно), умножается на масштаб чертежа для определения толщины стенок трубы, отображаемой в чертеже. Далее пользователь вводит в расположенные ниже текстовые окна требуемые размеры внутренней и внешней стенок.
- Использовать размеры в процентах от размера экрана: при выборе данного параметра значение, указанное в поле редактирования "Единицы", представляет собой процентное отношение к размеру чертежа на экране. Толщина стенок трубы, отображаемая в чертеже, указывается в виде процентного отношения, равного заданному проценту от размера экрана.
- Использовать размеры в абсолютных единицах: при выборе этого параметра указанное значение, введенное в поле редактирования "Единицы", является абсолютным значением, выраженным в единицах измерения линейных размеров на чертеже. В тексте названия над этим окном отображаются "Футы", если в качестве единиц чертежа заданы футы, и "Метры", если единицами чертежа являются метры.
Параметры штриховки трубы
Определяет компоненты формы трубы, на которых отображается образец штриховки.
Штриховка до внутренних стенок
Образец штриховки отображается только в центральной области трубы, и стенка трубы не штрихуется. Если выбран данный параметр, то стенка трубы (участок между внутренней поверхностью стенки и внешней поверхностью стенки) не штрихуется.
Штриховка до внешних стенок
Образец штриховки отображается по всей площади трубы, включая площадь стенки трубы. Если выбран данный параметр, то стенка трубы (участок между внутренней поверхностью стенки и внешней поверхностью стенки) штрихуется.
Штриховать только стенки
Образец штриховки отображается только на стенках трубы. Стенкой трубы считается площадь между внутренней и внешней поверхностями стенки трубы.
Размер конечного участка трубопровода
Метод определения и вычерчивания размеров конечных участков трубопровода.
Довести до внутренних стенок
Конечные участки трубы вычерчиваются до внутренней поверхности стенок трубы.
Довести до внешних стенок
Конечные участки трубы вычерчиваются до внешней поверхности стенок трубы.
Задать
Конечные участки трубы вычерчиваются до размера, заданного пользователем. Доступные варианты размеров совпадают с вариантами, доступными при использовании размеров стенок трубы.
Параметры осевой линии трубы
Метод определения и простановки размеров осевой линии трубы.
По весу линии
Осевая линия вычерчивается в соответствии с установленным текущим весом линий трубы.
Задать ширину
Осевая линия трубы вычерчивается в соответствии со значениями, заданными пользователем. Возможны следующие варианты ширины:
- Довести до внутренних стенок: при выборе этого параметра для определения ширины осевой линии трубы, отображаемой на чертеже, значение, приведенное ниже в поле для редактирования (в дюймах или миллиметрах, если для измерения линейных размеров на чертеже применяются футы или метры, соответственно), будет умножаться на масштаб чертежа. Осевая линия прочерчивается до внутренних стенок трубы в соответствии со значением, указанным ниже в текстовом поле.
- Довести до внешних стенок: при выборе этого параметра для определения ширины осевой линии трубы, отображаемой на чертеже, значение, приведенное ниже в поле для редактирования (в дюймах или миллиметрах, если для измерения линейных размеров на чертеже применяются футы или метры, соответственно), будет умножаться на масштаб чертежа. Осевая линия прочерчивается до внешних стенок трубы в соответствии со значением, указанным ниже в текстовом поле.
Выровнять штриховку по трубе
Если выбран данный параметр, то угол наклона линий штриховки будет определяться в соответствии с углом наклона трубы.
Подчистить соединения труб
При выборе этого параметра внешний вид соединений типа "труба-труба", отображаемый на виде в плане, не подвергается подчистке. Этот параметр доступен для нескольких соседних труб, которые подсоединены к другим трубам с нулевыми колодцами. Этот параметр необходимо выбрать для осуществления подчистки, причем подчистка производится только для труб, которые подсоединены к другим трубам с нулевыми колодцами между ними. Дополнительная информация приведена в разделе "Очистка соединений "Труба к трубе". Этот параметр можно также установить на вкладке "Профиль" диалогового окна "Стиль трубы" для соединений типа "труба-труба", которые отображаются на видах профиля.
