Данная вкладка позволяет просматривать или изменять набор правил или значения правил, связанные с данной трубой.
Раскрывающийся список, который позволяет задать набор правил для трубы.
Данная опция позволяет переопределять значения набора правил или принимать их такими, какими они заданы в указанном наборе. При удалении флажка этой опции можно редактировать значения правил в данном диалоговом окне. Для трубы будут использоваться значения правил из этого диалогового окна. При установке флажка опции для трубы используются значения правил, заданные в указанном наборе правил. Эти значения отображаются в данном диалоговом окне.
Данное правило гарантирует соответствующее значение уклона для труб и выдает предупреждение, если труба располагается слишком близко к поверхности грунта.
Максимальное покрытие участка трубы, определяемое относительно поверхности, на которую ссылается данная труба. При превышении максимального покрытия происходит нарушение правила. Следует учесть, что данный параметр всего лишь обеспечивает проверку, но не изменяет элемент на чертеже (не перемещает и не изменяет его размеры). Он просто указывает на нарушение правил для элемента при превышении заданной величины.
Максимальный уклон трубы, выраженный в процентах. Если уклон трубы больше максимального значения, нарушается правило для данного объекта.
Минимальное покрытие трубы грунтом, определяемое относительно опорной поверхности данной трубы. В процессе компоновки создается труба, для которой, по возможности, поддерживается минимальное значение покрытия. Это правило также используется для определения исходных отметок трубы. Если выполняется такое редактирование трубы, при котором толщина покрытия оказывается меньше заданного минимума, то выявляется нарушение правила для данного объекта.
Минимальный уклон трубы, выраженный в процентах. В процессе компоновки труба создается согласно заданному для нее значению правила "минимальный уклон". Если для трубы выполняется редактирование, при котором ее уклон оказывается меньше минимально допустимого, можно продолжить редактирование трубы, пренебрегая правилом минимально допустимого уклона, но выявляется нарушение правила для данного объекта.
Данное правило предназначено для компоновки трубопроводной сети, состоящей из труб, работающих под давлением. Для такой сети отметки труб определяются в соответствии с заданной глубиной ниже рельефа. Это правило обеспечивает соблюдение значений минимального покрытия участка трубы, а также проверку того, что на любом участке трубопровода не нарушаются значения минимального и максимального покрытий.
Максимальное покрытие трубы грунтом, определяемое относительно опорной поверхности данной трубы. При превышении максимального значения покрытия трубы происходит нарушение правила для данного объекта. Следует учесть, что данный параметр всего лишь обеспечивает проверку, но не изменяет элемент на чертеже (не перемещает и не изменяет его размеры). Он просто указывает на нарушение правил для элемента при превышении заданной величины.
Данное правило определяет минимально допустимое покрытие трубы, определяемое относительно поверхности, используемой в качестве ссылок для данной трубы. В процессе компоновки создается труба, для которой, по возможности, поддерживается минимальное значение покрытия. Если выполняется такое редактирование трубы, при котором толщина покрытия оказывается меньше заданного минимума, то выявляется нарушение правила для данного объекта.
Данное правило определяет режим, при котором выдается предупреждение, если длина трубы превышает заданное максимальное значение или оказывается меньше заданного минимального значения.
Максимальная длина для труб. При использовании данного правила трубы, длина которых превышает заданную максимальную длину трубы, могут быть прочерчены. Однако объект отображается с предупреждающим значком в представлении списка "Навигатора". Следует учесть, что данный параметр всего лишь обеспечивает проверку, но не изменяет элемент на чертеже (не перемещает и не изменяет его размеры). Он просто указывает на нарушение правил для элемента при превышении заданной величины.
Минимальная длина для труб. При использовании данного правила трубы, длина которых меньше заданной минимальной длины, могут быть прочерчены. Однако объект отображается с предупреждающим значком в представлении списка "Навигатора". Следует учесть, что данный параметр всего лишь обеспечивает проверку, но не изменяет элемент на чертеже (не перемещает и не изменяет его размеры). Он просто указывает на нарушение правил, если заданное ограничение не выполняется.
Данное правило управляет способом определения отметок труб в трубопроводной сети, содержащей только трубы (при отсутствии колодцев), и/или в случае вставки трубы в существующий трубопровод с разрывом трубы.
Данный параметр управляет тем, должна ли сохраняться отметка дна, верха или осевой линии (расположение) для вставленной трубы.
Значение стока для колодца может определять глубину трубы.
