Данная вкладка используется для определения внешнего вида трубы на виде профиля.
Указывает метод, который используется для определения и вычерчивания размеров стенок труб.
Размеры внутренней и внешней стенок труб вычерчиваются согласно фактическим размерам трубы.
Размеры внутренней и внешней стенок труб вычерчиваются с использованием значений, заданных пользователем. Возможны следующие варианты размеров:
Определяет компоненты формы трубы, на которых отображается образец штриховки.
Образец штриховки отображается только в центральной части трубы и не отображается в площади стенки трубы. Если выбран данный параметр, то стенка трубы (участок между внутренней поверхностью стенки и внешней поверхностью стенки) не штрихуется.
Образец штриховки отображается по всей площади трубы, включая площадь стенки трубы. Если выбрана данная опция, то стенка трубы (участок между внутренней поверхностью стенки и внешней поверхностью стенки) штрихуется.
Образец штриховки отображается только в площади стенки трубы. Стенкой трубы считывается площадь между внутренней и внешней поверхностями стенки трубы.
Метод определения и вычерчивания размеров конечных участков трубопровода.
Конечные участки трубы вычерчиваются до внутренней поверхности стенок трубы.
Конечные участки трубы вычерчиваются до внешней поверхности стенок трубы.
Конечные участки трубы вычерчиваются до размера, заданного пользователем. Доступные варианты размеров совпадают с вариантами, доступными при использовании размеров стенок трубы.
Определяет компоненты пересечений труб, на которых отображается образец штриховки.
Образец штриховки отображается только до внутренних поверхностей стенок пересекающихся труб.
Образец штриховки отображается на всем участке до внешней поверхности стенок пересекающихся труб.
Образец штриховки отображается только в площади стенок пересекающихся труб.
Если выбран данный параметр, то угол наклона линий штриховки будет определяться в соответствии с углом наклона трубы.
При выборе этой опции внешний вид соединений типа "труба-труба", отображаемый на виде профиля, подвергается подчистке. Этот параметр доступен для нескольких соседних труб, которые подсоединены к другим трубам с нулевыми колодцами. Этот параметр необходимо выбрать для осуществления подчистки, причем подчистка производится только для труб, которые подсоединены к другим трубам с нулевыми колодцами между ними. Дополнительная информация приведена в разделе "Очистка соединений "Труба к трубе". Этот параметр можно также установить на вкладке "План" диалогового окна "Стиль трубы" для соединений типа "труба-труба", которые отображаются на видах в плане. По умолчанию эта опция не выбрана.
