Диалоговое окно "Создать трассу наилучшего вписывания"
В этом диалоговом окне можно задать параметры, которые будут использоваться при создании трассы наилучшего вписывания через последовательность объектов.
Входные данные
Тип входных данных
Задает тип исходных объектов ("Блоки AutoCAD", "Объекты AutoCAD", "Точки AutoCAD", "Точки COGO" или "Характерные линии"), на основе которых будет создана трасса наилучшего вписывания.
Параметры прореживания
Открывает диалоговое окно "Параметры прореживания", в котором можно задать параметры добавления или удаления вершин при использовании в качестве входных данных характерных линий или объектов AutoCAD.
Траектория 1
Указывает, что трасса создается по отдельной траектории точек регрессии.
Этот параметр используется для создания трассы по выборочным данным осевой линии.
Траектория 2
Указывает, что трасса создается между двумя траекториями точек регрессии.
Эта опция используется для создания осевой линии трассы между выборочными данными кромок дорожного покрытия или между левым и правым ограждениями.
Параметры наилучшего вписывания
Эти параметры определяют способ применения алгоритма наилучшего вписывания к входным данным.
Максимальный радиус при определении кривой
Задает максимально допустимый радиус кривых, создаваемых на основе исходных данных.
Прим.: Этот значение является расчетным. Для получения лучших результатов задайте значение, немного превышающее максимальный известный радиус во входных данных.
Создать переходные кривые
Создает переходные кривые между прямолинейными и криволинейными участками трассы. Если опция сопоставления прямых участков не выбрана, переходные кривые по сторонам кривой являются симметричными.
Прим.: При выборе этого параметра становятся доступными все указанные ниже параметры.
Требуемое R/A для переходных кривых
Задает целевое отношение R/A для создаваемых переходных кривых.
Создать переходные кривые и сопоставить прямые участки, где возможно
В решении в той мере, насколько это возможно, будут сохраняться прямые участки. Если такое решение отсутствует, прямые участки перемещаются по направлению к окружностям до тех пор, пока не будет найдено решение переходной кривой между прямым участком и кривой.
Минимальное R/A для переходных кривых
Задает минимальное отношение R/A для создаваемых переходных кривых. От этого значения зависит длина переходных кривых:
  • При большем значении создаются более короткие переходные кривые.
  • При меньшем значение создаются более длинные переходные кривые.
Параметры создания
Имя трассы
Задает имя трассы. Каждая трасса должна иметь уникальное имя.
Площадка
Задает площадку для трассы. Выберите площадку в списке "Площадка" или введите имя новой площадки.
Прим.: По умолчанию выбрано значение <Нет>. При этом трасса размещается в коллекции "Трассы" верхнего уровня на вкладке "Навигатор". Дополнительные сведения см. в разделе Взаимодействие трасс и площадок.
Стиль трассы
Отображается текущий стиль. Щелкните стрелку для выбора другого стиля трассы.
Набор меток трассы
Отображается набор меток трассы, предлагаемый по умолчанию. Щелкните стрелку для выбора другого набора меток трассы.
Слой
Отображается слой, на котором создается объект трассы. Щелкните стрелку для выбора другого слоя.
Тип переходной кривой
Определение типа переходной кривой для использования в трассе наилучшего вписывания. Более подробная информация приведена в разделе Определения переходной кривой.
Прим.: Параметры «Убывающая половина синусоиды с прямым участком» и «Кубическая парабола NSW» не поддерживаются для трасс наилучшего вписывания.
Показать отчет
Доступ к области отчета о трассе наилучшего вписывания, в которой содержится список результатов регрессии наилучшего вписывания, включающий координаты каждой точки регрессии.
Смещения меток
Создание на чертеже меток, которые отображаются в виде «Отчет о трассе наилучшего вписывания».
Метки демонстрируют положительное или отрицательное расстояние горизонтального смещения от трассы наилучшего вписывания до входных данных (объектов). Положительное значение указывает на то, что входные данные находятся справа от трассы наилучшего вписывания (если она начинается в пикете 0+00), а отрицательное значение указывает на то, что входные данные находятся слева от трассы наилучшего вписывания.
Прим.: Для этих меток используют стандартный стиль текста на высоте 1,00; они создаются на слое 0.
